AOC AOC L32W981 schaltet sich von alleine ein bzw. aus
Diskutiere AOC AOC L32W981 schaltet sich von alleine ein bzw. aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: AOC Typenbezeichnung: AOC L32W981 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich von alleine ein bzw. aus...
GrillBill
16.08.2020
Hersteller: AOC
Seit kurzem spinnt mein AOC L32W981. Er wird normal über Fernbedienung eingeschaltet und läuft einige Zeit problemlos. Plötzlich geht er auf Standby (blaue Led wechselt auf rot) um dann neu anzugehen. Manchmal bleibt er auf Standby und man muss mit der FB nachhelfen.
Ist der Fehler bekannt oder gibt es Ideen was ich probieren soll/kann?
MfG
01.05.2011
5.068
743
Dieses Gerät ist wahrscheinlich älter als 10 Jahre? Da wäre dann ein Tausch aller ElKos im Netzteil die erste Maßnahme.
Kann natürlich auch ein Bauteildefekt sein der sich erst nach längerer Erwärmung auswirkt, dann hilft nur messen, mesen, messen.
Diese Vorschläge sind nur für fachkundige Reparateure/-innen, die die Gefahren gerade an offenen Geräten und, insbesondere, an Schaltnetzteilen, erkennen und beherrschen können. Siehe auch meinen Fußnote, unten.
GrillBill
16.08.2020
ja das teil hat schon einiges auf dem Buckel und dementsprechend sieht er innen auch aus. elkos hab ich schon mal die verdächtigsten geprüft aber keinen gefunden der sehr stark von seiner kapazität abweicht .... zb.196µ bei einem 220µ denke ich sind noch okay. was ist mit dem esr wert? was sollte dieser haben bzw. was ist gut und was is schlecht?
U
uli12us
03.03.2020
613
Ein Standard Elko hat normalerweise ne Toleranz von +/- 20%. Gibt natürlich auch bessere. insofern wär der Wert im guten Bereich. Aber der ESR ist halt da meistens völlig aus dem Ruder gelaufen. Es gibt spottbillige Universaltester mit denen man den messen kann, man muss den Wert aber auch mithilfe einer Tabelle interpretieren. Ich hab schon etliche Geräte wieder hingebracht, indem ich sämtliche Elkos gegen neue Qualitätsteile ersetzt hab.
Das macht in der Regel, selbst wenn da 2 Dutzend drauf sind unter 10€ aus. Persönlich verwende ich meistens Panasonic, die haben einen guten Ruf, gibt aber auch noch andere gute, vorzugsweise in 105° Ausführung mit 10.000h. Erst wenn das fehlschlägt, fang ich an zu messen.
01.05.2011
5.068
743
Ja, kostet nicht viel und ein Tester ist teurer als die ElKos einfach alle zu wechseln.
Soweit mir bekannt haben alle LowESR-ElKos eine Spezi-Temperatur von 105°C, und nur diese LowESR-Typen können in Schaltanwendungen verwendet werden. Darauf achten beim Kauf!
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich kenne bei Elkos normal nur Streuung nach oben. 196 für einen 220er ist verdächtig niedrig, selbst wenn offiziell in der Toleranz.
Thema: AOC AOC L32W981 schaltet sich von alleine ein bzw. aus
Yamaha AV Receiver RX-V775 Phantomtastendrücke
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
