Anway LED Driver Anway HW03-12VA04 ersatzatz
Diskutiere Anway LED Driver Anway HW03-12VA04 ersatzatz im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Anway LED Driver Typenbezeichnung: Anway HW03-12VA04 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ersatzatz Meine Messgeräte...
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo zusammen
Leider ist der Trafo meiner Decken Lampe kaputt gegangen
Anway HW03-12VA04
PRI: 100-240V-.50/60Hz, 01.A, L0,5
Sec.Constant current: 5-10.5V/350mA, 4W
Constant voltage: 12V DC/ 4W
(max.13V DC no load)
können Sie mir günstig einen alternativ Empfehlen?
Ich würde mich über Hilfe sehr Freuen
Danke
01.05.2011
5.073
745
Hier ist nix dabei?
Anway
Läuft der im Constant Voltage oder Constant Current-Modus?
12V 4 W ...da bietet doch ein großes Auktionshaus vielerlei an, neben einem großen Elektronik-Handel mit C.
Led_Treiber
Soll das dimmbar sein?
Eine größere Leistung schadet nicht, aber auf die Gehäusemaße achten, muß ja ´reinpassen!
01.05.2011
5.073
745
Ja, hatte aber verstanden, daß nach einer günstigen Alternative gesucht wird.
Soweit ich das recherchiert habe ist das ein Netzteil mit Konstanstrom 350mA, das also die Spannung entsprechend anpaßt.
Fndet man in der Suchmaschine und in der Bucht...
K
Karaorkun
14.04.2017
134
OK Danke dir Lötspitze,
Ich wollte was Preiswerteres wie du schon vermutet hast
werde es jetzt mit 350mA und 12 V in der Bucht suchen.
https://www.ledxess.de/LED-Trafo-350mA-1-4W
der müsste doch auch passen oder ?
Danke
01.05.2011
5.073
745
Sollte elektrisch passen, hat aber keine Schraubklemmen für die Anschlüsse. Da müßtest Du etwas zaubern mit entsprechenden Klemmen. Bei Lüsterklemmen die Aderendhülsen nicht vergessen!
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hab es bestellt
Danke für die Hilfe
Thema: Anway LED Driver Anway HW03-12VA04 ersatzatz
HP (BenQ) HSTND-2B03 (48.L1G02.A00) Bild verschwindet nach 2
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Nokia DBOX2 lässt sich nicht flashen. Verifizieren klappt n.
Nokia D-Box 2 SAT findet nur wenige Sender
Sagem Box reagiert nicht auf Fernbedienung
