bmgdani
- 21.09.2007
- 3
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: D Box 2
Schaltplan vorhanden: Ja
habe folgendes Problem: Wie schon im Titel beschrieben, findet die Nokia DBox 2 Sat nur wenige Sender. Softwaremässig habe ich schon alles probiert (verschiedene Image,fertige Settings...). Gefunden werden unter anderem ARD,RTL,VOX und noch eine handvoll anderer Sender. Bei Sat1, Pro7,ZDF und die meisten anderen kommt immer "Kanal zur Zeit nicht verfügbar".
Die Signalwerte bei den wenigen verfügbaren Programmen sind i.O. Die Werte bei den nicht verfügbaren sind immer:
BER 262000
SIG schwankt sehr stark zwischen 0 und 60000
SNR schwankt sehr stark zwischen 0 und 42000
Bitrate ist 0.
Bei einem Sendersuchlauf findet er zwar 77 Transponder (Astra 19,2) jedoch scannt er nur ca 4-6 Transponder.
Tunerspannungen sind auch alle da. 14/18 V auch und die 22 kHz sind ebenfalls da.
Hab auch noch einen Bootlog gemacht. Also wenn mir jemand noch einen Tipp gegeben kann, wäre ich sehr dankbar für.
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-xx.xx.xx.xx.xx.xx-xx
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0036
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 162920
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.2.0 (Tuxbox) (Mar 17 2007 - 16:51:0
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.100 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.2
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 698384 bytes loaded to 0x100000
............................................................... done
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 698320 Bytes = 682 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.34-dbox2 (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:43:d6:49
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 6 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00680000 : "root (squashfs)"
0x00680000-0x007e0000 : "var (jffs2)"
0x007e0000-0x00800000 : "flfs (u-boot)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k init
init started: BusyBox v1.2.1 (2007.03.17-16:04+0000) multi-call event: $Id: eve
nt.c,v 1.12 2003/09/30 05:45:38 obi Exp $
[i2c-8xx]: mpc 8xx i2c init
[i2c-8xx]: adapter: 0
Detected STB:
Vendor: Nokia
Model: D-BOX2
$Id: cam.c,v 1.30 2004/01/10 16:36:34 alexw Exp $
$Id: avia_napi.c,v 1.18 2003/11/24 09:53:01 obi Exp $
DVB: registering new adapter (C-Cube AViA GTX/eNX with AViA 500/600).
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
Thu Jan 1 01:00:00 CET 1970
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.99 2006/01/08 21:36:22 carjay Exp $
avia_av: AVIA500 sptsfix is off
avia_av_core: Starting avia_av_wdt thread.
avia_av_event: $Id: avia_av_event.c,v 1.11 2003/10/26 16:32:51 obi Exp $
avia_av_proc: $Id: avia_av_proc.c,v 1.14 2004/01/21 20:02:29 carjay Exp $
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.48 2004/12/20 01:01:22 carjay Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... GTX
avia_gt_gtx: $Id: avia_gt_gtx.c,v 1.24 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_accel: $Id: avia_gt_accel.c,v 1.19 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.210 2004/06/26 16:08:15 carjay Exp $
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 11
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 13
avia_gt_ucode: loaded ucode v0014
avia_gt_ucode: ucode section filters enabled.
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0xFD200, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.39 2004/08/28 16:44:56 carjay Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.29 2004/01/29 19:38:20 zwen Exp $
avia_gt_pcm_set_rate(44100)
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.32 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.40 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.26 2003/08/01 17:31:22 obi Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.54 2004/03/17 18:42:18 zwen Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
avia_gt_lirc: $Id: avia_gt_lirc.c,v 1.14 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.30 2003/09/30 05:45:35 obi Exp $
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.26 2004/05/31 22:56:02 carjay Exp $
avia_gt_v4l2: $Id: avia_gt_v4l2.c,v 1.12 2003/09/30 04:54:03 obi Exp $
DVB: registering frontend 0:0 (VES1893)...
avia_av_napi.c: $Id: avia_av_napi.c,v 1.33 2004/03/11 15:30:27 derget Exp $
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.203 2005/01/05 05:49:56 carjay Exp $
$Id: chkIVersion.cpp,v 1.15 2006/07/30 21:23:29 mogway Exp $
Yadi Release vom 17.03.2007 16:00 - Image-Version 2.2.0.0
Networkcfg eth0: 192.168.0.202/255.255.255.0 gw 192.168.0.1 ns
Startmode: Bootmenu - HWS: on
Please press Enter to activate this console. $Id: sectionsd.cpp,v 1.236 2007/02/
25 20:51:52 guenther Exp $
[sectionsd] Caching max 5000 events
[sectionsd] Caching 14 days
[sectionsd] Events are old 60min after their end time
[camd] ca system id: 1722
$Id: zapit.cpp,v 1.394 2007/03/12 02:51:08 Arzka Exp $
[camd] no card is in slot #2
[camd] no card is in slot #1
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
/tmp/currentservices.xml: No such file or directory
$Id: controld.cpp,v 1.125 2006/09/24 09:17:10 barf Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[controld]: ROUTEVIDEO v1 = 5 a1 = 1 v2 = 1 a2 = 1 v3 = 0 a3 = 1 fblk=1
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.1.2 (yhttpd_core/1.2.0)
[LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...OK (Pakenham/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...
[yhttpd] Webserver starting...
neutrino: /lib/libpng12.so.0: no version information available (required by neut
rin
[neutrino] frameBuffer Instance created
812k video mem
[neutrino] Software update enabled
[neutrino] enable flash
[lcdd] time-skin not found -> using default...
[lcdd] weekday-skin not found -> using default...
[lcdd] date-skin not found -> using default...
[lcdd] month-skin not found -> using default...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/12.pcf.gz...OK (Fix12/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/14B.pcf.gz...OK (Fix14/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/15B.pcf.gz...OK (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix15/Bold)
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix14/Bold)
/dev/input/event1: No such file or directory
[neutrino] menue setup
loading locales: scandir: No such file or directory
[neutrino] received 17 sats
[neutrino] registering as event client
[neutrino] initialized everything
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 6
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 0 bit 7
[timeThread] - 12.10.2007 14:39:40, tim: Fri Oct 12 14:39:40 2007
PES, queue 0 normal.
avia_gt_core: masking unhandled irq reg 1 bit 15
[timeThread] Time set via DVB, going to sleep for 1800 seconds.
[controld] VIDEO_EVENT_SIZE_CHANGED 720x576 (4:3 -> 16:9)
[sectionsd] readNbytes: received POLLERR
[LCDFONT] FTC_Face_Requester (Fix12/Regular)
avia_gt_dmx: queue 31 overflow (count: 1)
zap failed!
[controld] VIDEO_EVENT_SIZE_CHANGED 720x576 (16:9 -> 4:3)
zapit shot down
Waiting for controld (max. 16 seconds)
CXA2092 found
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processe[yhttpd] !!! SIGNAL !!! :15!
[yhttpd] No special SIGNAL-Handler:15!
[yhttpd] stop requested......
Sending SIGKILL to all processes.
Requesting system halt.
BER 262000
Bitrate ist 0.
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
verify sig: 262
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
Image Name: dbox2
Detected STB:
Vendor: Nokia
Model: D-BOX2
rin
812k video mem
zap failed!
zapit shot down
CXA2092 found
