Amica Premiere EGSP 24569V Wassertasche füllt sich, Maschine startet nicht und bricht nach Zeit ab.
Diskutiere Amica Premiere EGSP 24569V Wassertasche füllt sich, Maschine startet nicht und bricht nach Zeit ab. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, die Maschine bekommt vom Eckventil 20 Liter / min. Voll aufgedreht. Die Maschine wird gestartet. Sie pumpt ab. Sie füllt die Wassertasche...
V
Vollhorsti
13.01.2024
Amica Premiere
EGSP 24569V
Sie pumpt ab.
Sie füllt die Wassertasche bis zum Überlauf Der Tasche.
Maschine startet nicht und bricht nach Zeit ab. Uhrsymbol blinkt.
Wenn das Wasser nicht aufgedreht ist, bricht Sie nach der gleichen Zeit ab.
Es macht kein Unterschied, ob der Stecker vom Flügelrad angeschlossen ist, oder nicht.
mmhkt
20.02.2018
1.478
332
ohne das Gerät aus eigener Anschauung zu kennen - Fotos von der Seite mit der Wassertasche wären wahrscheinlich hilfreich:
Prüfe die Verbindung zwischen Wassertasche und Spülsumpf. Wenn der Schlauch verstopft ist, kommt nichts durch.
Kommt denn überhaupt Wasser im Innenraum an?
Möglicherweise wird über eine Zeitfunktion der Wasserstand (Druckschalter?) abgefragt.
Wenn also nach festgelegter Zeit keine Meldung kommt, kommt die Störungsanzeige.
Thema: Amica Premiere EGSP 24569V Wassertasche füllt sich, Maschine startet nicht und bricht nach Zeit ab.
Amica Premiere EGSP 24569V Wassertasche füllt sich, Maschine Startet nicht und bricht ab nach Zeit.
AEG 74650H Programm startet nicht und Maschine pumpt nur ab.
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Bosch Super Silence Wasserhahnsymbol, E14, E16, Programm bricht ab
