AEG T97689IH Error E5E
Diskutiere AEG T97689IH Error E5E im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T97689IH E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error E5E Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
X
xell93
22.12.2020
Guten Tag.
Ich habe einen Wärmenpumpentrockner der jetzt den Geist aufgegeben hat.
Nach einschalten und Start des Programms läuft die Zeit ab aber die Trommel dreht sich nicht.
Nach googlen wie man in das Fehlerdiagnose Programm kommt, bekomme ich die Meldung E5E.
Nach öffnen des Platinenkasten habe ich den verschmorten Wiederstand "TRSB1" gesehen inkl. den schmierigen Lötstellen auf der Linken Platine.
Frage ist nun, ist das die Ursache für den Fehlercode und nicht funktionierenden Motor der Trommel?
Und wenn ja, wie könnte ich den Trockner wieder instand setzten?
Der ganze Kasten trägt wohl den Namen PCB Inverter und hat einen Neupreis von 147€.
Moin xell93
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
es gibt hier etliche Beiträge zu diesem Fehler:
https://forum.iwenzo.de/search.php?q=AEG+E5E&do_search=
Für den Fall, daß Du die Reparatur lieber einem Experten überlassen/anvertrauen möchtest:
Hier im Forum: Chris02 - einfach direkt anschreiben.
Alternativ natürlich auch bei anderen Anbietern, z.B.
https://www.reparaturen24.com/trock...verter-motor-elektronik-fehler-e50-e5e-defekt
https://www.ebay.de/itm/Reparatur-A...971295?hash=item3616d01b9f:g:NgEAAOSwN6JY9QGU
https://www.ebay.de/itm/Reparatur-A...504819?hash=item23b29d3df3:g:y9MAAOSwlAFcJoLQ
https://www.ebay.de/itm/REPARATUR-E...369152?hash=item547f805300:g:mAUAAOSwRjteGEOb
Weitere Ergebnisse liefert z.B. google mit "AEG E5E Reparatur"
Schönen Gruß
mmhkt
Thema: AEG T97689IH Error E5E
AEG T86285IC Programm startet nicht, Fehlerdiagnose: E5E
AEG Favorit F4500W0 Spülmaschine tot
