AEG T6547AH Heizt nicht
Diskutiere AEG T6547AH Heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T6547AH E-Nummer: 916097199-00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
N
Nabow
15.07.2016
mein Trockner bricht das Program vorzeitig ab.
Folgendes habe ich bisher gemacht.
1. Alle Siebe gewaschen
2. Kondensator mit Kompressor gereinigt.
3. Schwimmer und Pumpe hinten gereinigt.
4. Lüfter hinten gereinigt und dreht schön
Heute zeigt er E32 an und schaltet den Kompressor nie ein. Nix auf dem Ampermeter.
Wenn ich aber im Servicemenue den Kompressor manuell einschalte tut er.
Wo mist der überhaupt die Restfeuchte ? Keine Schleifkontakte an der Trommel zu sehen.
Besten Dank
1.805
Hallo Nabow,
reinige mal zuerst die Mitnehmerrippen inkl. Leitfähigkeitsfühler in der Trommel mit z.B. Essigessenz
und prüfe nach Entfernen des Deckels ggf. seitich oder hinten am Trommellager mögliche kleine Schleifkohlen; auch hier rundrum mal alles reinigen
Ein weiteres Problem könnte eine mangelnde Erdung der Trommel sein (muss man gegen den PE durchmessen)
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Dein Trockner ist ganz anders aufgebaut, als von flumer beschrieben. Die Messung erfolgt nicht mehr über die Rippen sinder über 2 Metallstäbe, unterhalb der Luke.
Der Fehler kann auch nur während des Diagnoseprogramms auftauschen, also nicht im Betrieb. Hattest du feuchte Wäsche im Trockner, als du das Diagnoseprogramm für die Restfeuchte gestartet hast? Lösche lieber den Fehlerspeicher und beginne nochmal von vorne.
Dann beginn damit den Trockner einmal im Zeitprogramm durchlaufen zu lassen.
1.805
N
Nabow
15.07.2016
der Stecker vom Leitfähigkeitsfühler rechts oben an der Steuerplatine war wohl lose.
Alles gereinigt, Fehler gelöscht und läuft wieder.
464
Thema: AEG T6547AH Heizt nicht
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG T76787IH4 Trockner: Wie kann man die Rückwand bzw. das Gebläserad ausbauen? T76787IH4 Gebläserad / Lüfterrad lässt sich nicht ausbauen
AEG T76485AH Fehler E60/63
AEG Favorit 65712 VOIP Heizt nicht mehr
AEG F56329WO Fehler I 60 / Maschine heizt nicht
