AEG T61270AC T61270AC Kondenstrochner Fehler E60
Diskutiere AEG T61270AC T61270AC Kondenstrochner Fehler E60 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG T61270AC Typenbezeichnung: T61270AC Kondenstrochner E-Nummer: 916097025 bzw 808034301 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Toni88
14.01.2020
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E60
Guten Tag,
unsere Trochner ist 5 Jahre alt und funktioniert irgendwie nicht mehr richtig.
Er geht ganz normal an. läuft auch aber geht nach 10-20 Minuten aus, mit
der Fehlermeldung im Display `E60 `. Während er läuft erzeugt er auch keine
Wärme mehr.
Was könnte das sein?
Habe mal im Netz geschaut. Könnte das eventuell an der Übertemperatursicherung liegen?
Vielleicht ist die rausgesprungen und muss nur wieder eingeschaltet werden. Wie und wo finde ich die am/im dem Geräte? Habe leider keinen Innen- Plan vom Gerät.
Für Hilfe oder Tips danke ich im Voraus!
LG
Toni
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
Ersatzteile für dein Gerät findest Du hier:
https://shop.aeg.de/search?text=916097025
Zum Heizelement mit dem Temperaturwächter kommst Du über "Elektrische Komponenten. Dort ist es die Nummer 10, der Preis ist allerdings ziemlich salzig...
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa...w-heizelement-fur-waschetrockner/p/1366110011
Mit der AEG Originalartikelnummer: 1366110011 kannst Du per Suchmaschine auch wesentlich günstigere Modelle finden.
Auf einem der kleinen Bilder ist auch die Seite mit dem Temperaturwächter zu sehen.
Der ist bei diesem Heizelement aufgenietet, ist nicht rückstellbar und folglich muß bei Defekt das komplette Element ersetzt werden.
Das ganze Ding findest Du auf der Rückseite des Trockners, dazu Rückwand entfernen.
Wenn Du ein Meßgerät hast, kannst du prüfen, ob die beiden Heizkörper und der Temperaturwächter intakt sind.
Bei allen Arbeiten am Gerät vorher Netzstecker ziehen!
Vor der Messung am Heizelement auch dessen Stecker abziehen.
Widerstand (R) = Spannung zum Quadrat (U²) geteilt durch Leistung (P).
Also einmal für die 1900 Watt = 27,8 Ohm und für die 700 Watt = 75,6 Ohm (leichte Abweichungen sind normal).
Der Temperaturwächter muß Durchgang haben, Anzeige 0 Ohm, der unterbricht nur, wenn es ihm zu heiß geworden ist.
Das passiert gerne durch verfluste und/oder zugesetzte Luftwege und Siebe.
Bitte mal kontrollieren, wie es damit aussieht.
Elektrotechnische Arbeiten solltest Du nur selbst ausführen, wenn Du dazu die nötigen Kenntnisse hast.
Im Zweifelsfall lieber jemanden hinzuziehen, der sich damit auskennt.
Schönen Gruß
mmhkt
Toni88
14.01.2020
Blutiger Anfänger
Lieber/Liebe mmhkt ,
vielen Dank für die nützliche Info!
Viele Grüße
Toni
Moin Toni
Solltest du eine neue HZ brauchen, schau hier rein: Ersatzteilland,
gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 1366110011 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Bitte fang erstmal an, die Heizung durchzumessen. Ist die Heizung defekt (bzw. es wird nur der Übertemperaturbegrenzer defekt sein, welchen es bei eBay, Amazon etc. auch einzeln gibt), hat deine Elektronik auch noch eine Macke und muss instand gesetzt werden. Sonst ist die neue Heizung gleich wieder defekt!
Also bitte Heizung durchmessen und Werte posten.
Thema: AEG T61270AC T61270AC Kondenstrochner Fehler E60
AEG Lavatherm Protex T65270AC Trockner schaltet vollständig aus, Wäsche warm.
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
AEG T76485AH Fehler E60/63
