AEG ÖKÖ FAVORIT 575 Zieht Kein Wasser mehr.
Diskutiere AEG ÖKÖ FAVORIT 575 Zieht Kein Wasser mehr. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKÖ FAVORIT 575 E-Nummer: 606.281 018 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht Kein Wasser mehr. Meine...
Medrides
Hallo Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen ?!
Meine Spülmaschine zieht leider kein Wasser mehr nur einmal beim Program Start, das Wasser Pumpt sie aber direkt wieder ab. Denke mal das das noch normal ist nur zieht sie danach leider kein wasser mehr. Die Pumpe läuft, hab schon nen Eimer Wasser
rein geschüttet und sie Spülte bis zum nächsten Abpumpen. Die untere Wanne hab ich schon Kontrolliert die ist Trocken.Den Eimer Test habe ich auch gemacht. Das was mir zu denken gibt ist wenn ich die GS auf die Front lege ( Mußte ich machen um die Wanne zu überprüfen) holt sie sich nach dem ersten mal Wasser holen bei Program start, nochmal Wasser zum Spülen,aber leider nur einmal und nicht das ganze Programm durch,das gleiche hatte sie auch gemacht nachdem sie ca 24 std. stand und ich sie nicht an geschaltet habe. Danach läuft alles so ab wie am anfang beschrieben.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.....Danke schon mal im voraus.
Moin Medrides
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Demontiere die rechte Seitenwand. Da sitzt die Wassertasche (WT), die den Wasserstand im GS steuert. Überprüfe das Ding auf Verunreinigung. Mit der Zeit setzen sich in ihr Ablagerungen fest. In der WT laufen kleine Kanäle, die bekommt man nicht gereinigt. Das Ding muss dann erneuert werden.
:twisted:
Medrides
Hallo Schiffhexler.
Erst mal vielen dank für die Schnelle antwort. Hab leider nicht viel ahnung von Spülmaschinen,deshalb die frage ob die du WT meinst die unten links ( von vorne gesehen ) sitzt ? Weil rechts hab ich oben noch nen Wasser behälter sitzen der direkt an den schlauch geht der zum Eckventil führt.
Mfg Medrides
Von vorne, an der linken Seite. Schau da nach.
:twisted:
Medrides
Die Tasche habe ich gefunden, sieht sehr verdreckt und verkalkt aus,werde sie wohl mal tauschen müßen und dann schauen ob das der Fehler ist. Hab aber noch eine Frage, regelt die WT nicht das erste mal Wasser holen ? Weil das macht sie ja immer,auch wenn es direkt wieder ab gepumpt wird.
Thema: AEG ÖKÖ FAVORIT 575 Zieht Kein Wasser mehr.
Privileg 911D91-OL Zieht kein Wasser zu Programmstart.
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG F44080VI (Typ 45_2 XCW 40) Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
Aeg FLI556LM1 Maschine beendet Programm kurz nach dem Start und bleibt verriegelt
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
