aeg öko lavamat wäscht, dreht, pumpt, schleudert nicht
Diskutiere aeg öko lavamat wäscht, dreht, pumpt, schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: öko lavamat 74700 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wäscht, dreht, pumpt, schleudert...
Z
zerberus71
16.11.2014
6
Hersteller: aeg
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wäscht, dreht, pumpt, schleudert nicht
Hallo Forum!
Ich wollte die WM reinigen und habe das 95°C Waschprogramm durchlaufen lassen (Geruchsbildung durch ständiges 30°C waschen)
Als das Programm dem Ende zu ging pumpte die Maschine ab, schleuderte aber nicht und die "Überdosiert LED" leuchtete.
Seither schleudert die Maschine nicht mehr. Sie pumt unaufhörlich ab auch wenn schon kein Wasser mehr kommt, vorher (Test) drehte sich die Trommel im Schleuderprogramm 2 - 3 Umdrehungen, ansonsten nur endloses Abpumpen.
Wie gesagt, die Maschine ist voll funktionsfähig: Wasser läuft ein, sie heizt, der Motor dreht, sie pumt ab, die Programme laufen durch.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ein undichter Schlauch?
Ich habe noch eine weitere Frage wenn ich schon mal dabei bin: ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren die Kohlen am Motor gewechselt. Dort kommt es zu Funkenbildung. Kann man gegen die Funkenbildung an den Kohlen was machen? Ansonsten ist irgendwann der Kommuntator abgebrannt oder?
Danke und Gruß!
17.481
3.342
Moin zerberus71
Gelegentlich sollten auch höhere Temperaturen fahren werde, sonst sind Fehler vorprogrammiert.
Von der WA gibt es 8 Typen, poste die Nümmerkes
vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich
  • 1. Seither schleudert die Maschine nicht mehr. Sie pumt unaufhörlich…
    2. Wie gesagt, die Maschine ist voll funktionsfähig…..
Also, das Programm läuft normal durch, nur sie schleudert nicht.
Die Pumpe beim Schleudern läuft auch über die ganze Schleuderzeit, das kann ca. an die 10 Min. reichen.
Schraube doch die Rückwand ab und luppere darein, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Thema: aeg öko lavamat wäscht, dreht, pumpt, schleudert nicht
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
Siemens SIWAMAT XLM 127F Trommel dreht nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG LAVAMAT Schleudert weiter
