Z
zerberus71
- 16.11.2014
- 6
Hersteller: aeg
Typenbezeichnung: öko lavamat 74700 update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wäscht, dreht, pumpt, schleudert nicht
Hallo Forum!
Ich wollte die WM reinigen und habe das 95°C Waschprogramm durchlaufen lassen (Geruchsbildung durch ständiges 30°C waschen)
Als das Programm dem Ende zu ging pumpte die Maschine ab, schleuderte aber nicht und die "Überdosiert LED" leuchtete.
Seither schleudert die Maschine nicht mehr. Sie pumt unaufhörlich ab auch wenn schon kein Wasser mehr kommt, vorher (Test) drehte sich die Trommel im Schleuderprogramm 2 - 3 Umdrehungen, ansonsten nur endloses Abpumpen.
Wie gesagt, die Maschine ist voll funktionsfähig: Wasser läuft ein, sie heizt, der Motor dreht, sie pumt ab, die Programme laufen durch.
Wo könnte der Fehler liegen?
Ein undichter Schlauch?
Ich habe noch eine weitere Frage wenn ich schon mal dabei bin: ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren die Kohlen am Motor gewechselt. Dort kommt es zu Funkenbildung. Kann man gegen die Funkenbildung an den Kohlen was machen? Ansonsten ist irgendwann der Kommuntator abgebrannt oder?
Danke und Gruß!
Hallo Forum!
Danke und Gruß!
