AEG Öko Lavamat Spirit L Fehlercode E30
Diskutiere AEG Öko Lavamat Spirit L Fehlercode E30 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat Spirit L E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode E30 Meine Messgeräte:: kein...
hankrogers
25.05.2013
unsere Waschmaschine spuckt den Fehlercode E30 aus, kann mir jemand sagen was der bedeutet?
Vielen Dank
..... E30 ist leider nichts Gutes !
Für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Stell zudem mal ein Foto der kompletten Bedienblende ein, da man den Fehlercode noch detaillierter auslesen muss. "E30" ist lediglich ein Hinweis!
Bitte um Rückmeldung im Forum, danke !
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.
Also hier erstmal das Typenschild:
Meine Frau hat gestern gewaschen und dann kam der Fehlercode E30.
Als ich mir das heute angesehen habe, lief die Maschine wieder und wir haben noch mal eine Ladung gewaschen.
Nun kam aber der Fehlercode E20 und das ganze blinkt.
Fehlercode 20= Abpumpfehler !
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, wie oft in AEG verbaut) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Durch den ersten Feher "E30" vermute ich aber eher eine verstopfte Luftfalle / Druckdom !
Gruß flumer :lol:
Also das mit der Pumpe würde für mich Sinn machen, da die Maschine so ein Brummgeräusch macht, als ob die Pumpe nicht richtig angeht.
Was würde/könnte man bei einer verstopften Luftfalle / Druckdom machen?
Ich hab es jetzt mehrfach ausprobiert, die Pumpe geht nicht an.
Z.Z. hab ich Wasser in der Trommel und weiß nicht wie ich es wieder raus bekomme.
Moin hankrogers
Vielleicht ist die Pumpe nur durch einen Fremdkörper blockiert.
Lass den Grobfänger raus, biege dir einen Drahthaken (Kleiderbügel) und versuche damit das Pumpenrad
zu drehen, die Ablaufpumpe sitzt von vorne auf der linken Seite. Wenn du Glück hast und es befindet
sich nur ein kleiner Fremdkörper drin, bekommst du den evtl. so raus und die Pumpe wieder ans Laufen.
Ein Versuch ist es Wert. sonst muss die Vorderwand demontiert werden, dabei muss man einiger maßen technische Fähigkeiten haben.
Wasser entfernen: WA etwas schräg gegen die Wand legen, durch eine zweite Person festhalten lassen,
Tür öffnen und das Wasser soweit rausschöpfen wie es geht, auch mit Schwamm udgl.
Das Restwasser durch den leinen Schlaucht am Sieb ablaufen lassen.
Danke erstmal für die Hilfe. Hab jetzt mit viel murks und Kraft den Deckel zur Laugenpumpe geöffnet und rausgenommen.
Da hatte sich ein recht großer Stofffetzen verklemmt.
Nun geht sie erstmal wieder, hoffe mal daß das auch so bleibt.
Danke.
Moin hankrogers
Das Sieb sollte man gelegenlich nachschauen
Gruß Schiffhexler
Bitte hier bedanken
Danke für die Hilfe.
Die Maschine läuft jetzt seit über 13 Jahren ganz gut. Ist auf jeden Fall klasse daß man hier so schnell gute Hilfe bekommt.
Thema: AEG Öko Lavamat Spirit L Fehlercode E30
AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
