AEG Öko Lavamat erst fehler E34, dann fehler E61
Diskutiere AEG Öko Lavamat erst fehler E34, dann fehler E61 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat E-Nummer: 74640 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): erst fehler E34, dann fehler E61 Meine...
N
N&N
24.06.2011
8
E-Nummer: 74640
Hallo zusammen, habe ein Problem, bin nicht so ganz mehr ein Neuling, habe erst vor 1 Monat die Stoßdämpfer gewechselt, und so langsam lerne ich meine WaMa kennen.....
Zu meinem Problem, ich habe einen Fehler E34,
hatte die Heizung auf Masseschluss getestet und habe nichts festgestellt, mit einem Multimeter Digital 20K ohm.... wenn ich richtig getestet habe abder denke schon, die Steckkontakte haben 27,4 Ohm, und gegen Masse haben die Kontakte nichts messbares....
dann hab ich noch die Schläuche vom Drucksensor durchgepustet nichts verstopft, und das Rohr wo die Schläuche drauf gehen ist auch nicht verschlammt oder sonst was.....
Und nun hab ich auf einmal den Fehler E61 :shock: jetzt Blick ich gerade nicht mehr durch......
Wie soll ich weiter vorgehen?
habe bisher nur in anderen themen mich durchgelesen, und dann gehandelt.
Kann ich nicht erstmal den Fehlerspeicher Löschen, und schauen was dann für ein Fehler auftaucht..... ?
vg und Danke schonmal
N
N&N
24.06.2011
8
Muss ich jetzt kurz korregieren, habe jetzt nur noch den Fehler E34,
Kann ich díe Heizung demontieren und optisch nachschauen ob die ein loch etc. hat...?
Moin N&N
Zum Masseschluss messen sind 200 KΩ zu wenig. Wenigstens ab 2 MΩ, wenn vorhanden 20 MΩ,
noch besser ist ein Isolationsmessgerät.
E 61 - Motortriac, überprüfe die Bürstenkohlen, evtl. kommt der Schluss, auch vom Motor.
Messe den Motor auch ohmsch auf Masseschluss durch. Sichtkontrolle Heizung, kannst du vergessen.
:P
N
N&N
24.06.2011
8
Hallo Schiffhexler, vielen Dank für die nette Begrüßung.
Ui da hab ich mich verschrieben, habe einen Multimeter mit dem man 2M ohm messen kann, Isolationsmessgerät hab ich leider nicht.....
habe mir mal das Steuergerät angeschaut da ich hier auch gelesen habe das ne Kalte Lötstelle sein könnte etc. habe danach wieder den Fehlerspeicher abgerufen, und jetzt nur noch Fehler E34 :shock: :shock: Komisch......
Naja habe dann auch die WaMa mal laufen lassen und die ist ganz normal durchgelaufen......
komisch komisch!!!!!
Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
Soll ich mal den Fehlerspeicher löschen? und wenn ja, wie ??
1.805
Speicher braucht momentan nicht unbedingt gelöscht werden, da das Gerät ja außerdem wieder läuft.
Ohne Iso Messgerät kommst du hier nicht großartig weiter, u.U. bringt gutes trockenfönen aller Elektroniken inkl Motor was.
Zustand beobachten, beim nächsten Auftreten des Fehlers für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
@Schiffhexler, Übrigens: E61= Heizt nicht (hast du das u.U. mit dem Motorfehler E51 verwechselt ?
E61=Heizfehler
- Maximale Aufheizzeit überschritten
- NTC defekt
- Heizstab defekt
- Heizstabanschluß unterbrochen
Fehler könnte also schon in Richtung Heizung, bzw. Isolation gehen !!!
Gruß flumer :lol:
N
N&N
24.06.2011
8
Iso Messgerät fahre ich am Sonntag bei meinem Vater holen, ist Fernsehtechniker, lasse Ihn direkt mal das Steuergerät checken auf kalte Lötstellen etc,
Habe jetzt nur noch den Fehler E34, komisch ist das die WaMa jetzt ein 2tes mal hintereinander durchgelaufen ist..... Versteh ich irgend wie nicht.....
Vielen dank euch allen schonmal für die schnelle Hilfe/ Antworten.....
Klasse Forum, denke werde hier öfters sein..... :) :)
Hallo Kollege flumer,
du hast Recht :thumbleft:. Mit Brille währe das nicht vorgekommen. (stehinderecke)
Dann würde ich auch auf einen Feinschluss der Heizung tippen.
Schönes Wochenende
:P
K
Kuscak
12.06.2011
160
13
Wie schon die anderen Experten: Heizung checken, wenn der Fehler allerdings sporadisch auftaucht, liegt der Fehler im Detail. Kabel durchmessen, Stecker kontrollieren, aber eher tippe ich dann auf die Steuerung, die versagen ganz gerne erst sporadisch den Dienst bis ganz Licht aus ist...
N
N&N
24.06.2011
8
Also das steuergerät lass ich morgen Checken, bin dann bei meinem Alten Herren....
Hatte da mal so ein Ähnliches Problem mit meiner Spülmaschine, machte kein heißes wasser, es war eine Kalte Lötstelle.....
Hatte gestern abend mal die Heizung demontiert, schön viel Kalk auf dem Heizstab, naja ist hier in dem Ort so, stark Kalkhaltiges Wasser.....
Und da ist mir direkt eine 2-3 cm lange stelle aufgefallen die rundum schwarz war auf der Heizung, Linke seite direkt am anfang.
Vermute mal das die da defekt ist,
Oder ist das Normal???
Die Maschine habe ich danach gestartet, und die hat 3 Waschladungen ohne murren etc. getan.... Liegt vielleicht doch an der Heizung.
vg und schönes wochenende
N
N&N
24.06.2011
8
Hallo zusammen, Habe jetzt das Steuergerät durch checken lassen, und siehe da 2 Lötstellen die ich so nie hätte sehen können.....
Nun würde ich gerne mal den Fehlerspeicher Löschen, und sehen ob es daran gelegen hat, Die WaMa hatte ich eben probe laufen lassen, und die läuft einwandfrei wie am ersten tag :) :)
vg und einen schönen Wochenstart
Moin N&N
Dann lass den Fehlerspeicher in Ruhe.
:P
N
N&N
24.06.2011
8
So hat ein wenig gedauert aber die WaMa läuft wie am ersten tag,
Es waren 2 Lötstellen im Steuergerät lose, So fehler war erstmal weg nach der 5 Waschladung kam der Fehler wieder.....
Dann ist mir aufgefallen Das sehr langsam Wasser in den Waschpulver Schacht läuft, naja hatte einen Aquastop am Wasserhahn montiert gehabt, habe den mal demontiert und siehe da Läuft...... Es lag vermute ich mal nur an diesem Aquastop der funktionierte nicht mehr richtig.... ließ anscheinend nicht schnell genug Wasser durch.....
Und nochmals vielen vielen Dank, das Ihr mir bei meinem Problem geholfen habt.
Bis zu meinem Nächsten Problem :roll:
Vg und noch ein schönes Wochenende
Moin N&N
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo N&N
das ist nicht normal und ein eindeutiges Zeichen ,das die Heizung ein Riss bzw.Loch hat .
Hast du mal wie oben beschrieben den Isolationswiderstand der Heizung prüfen lassen ?
Der Aquastop hat mit dem Programmabruch nichts zu tun . Wenn das Gerät zu wenig
Wasser einlässt wird das sofort im Display durch E10 angezeigt .
Wenn du willst das die WaMa mehr als 5 Waschgänge durchwäscht , solltest du eine
neue Heizung einbauen .
Gruß betz
N
N&N
24.06.2011
8
Hallo, ja habe die Heizung getestet war alles in ordnung, aber vorsichtshalber hab ich auch einen neuen Heizstab eingesetzt.
vg und danke :thumbright:
Thema: AEG Öko Lavamat erst fehler E34, dann fehler E61
AEG Öko Lavamat 76730 Update Fehler E34
AEG Öko Lavamat Die Maschine läuft nicht an - Fehler E34
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG ÖKO LAVAMAT 76730 Update E20 dann E33 jetzt E90
