AEG Öko-Lavamat 72700 update Keine Programme Wählbar
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 72700 update Keine Programme Wählbar im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 72700 update E-Nummer: 914001037 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Programme Wählbar...
the_gufri
E-Nummer: 914001037
Bei unserem Gerät lässt sich kein Programm mehr wählen. Dreht man den Programmwähler rechts herum, geht keine Anzeige an (keine Lampe und keine Zeitanzeige). Erst wenn man auf den Programmwähler links herum auf "Schleudern" stellt, zeigt er 11min an. Bei weiterer Drehung auf "Pumpen" und "Stärken" verändert sich die Anzeige (auch die Lampen) nicht. Bei "Feinspülen" zeigte er erst das korrekte an, also 12min und die Lampen bei Spülen und Schleudern leuchten. Startet man dann, pumpt er erst kurz ab, springt auf 11min und die Lampe bei Spülen geht aus (also Anzeige wie bei Stellung "Schleudern"). Alle anderen Programme gehen nicht oder zeigen die Anzeige wie bei "Schleudern" an.
Vermutlich hat dieser Fehler etwas mit dem Auslösen des FI-Schutzschalters zu tun, der bei einem Waschvorgang passiert ist.
Hat irgendjemand dazu eine Idee?
Moin the_gufri
Hast du elektrotechnisch Kenntnisse? Sonst würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Bei einer FI Auslösung muss die WA auf einem Masseschluss durchgemessen werden. Am besten mit einem Iso – Messgerät.
:P
Thema: AEG Öko-Lavamat 72700 update Keine Programme Wählbar
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 UPDATE Programme mit höherer Waschtemperatur laufen nicht durch >59 Grad
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
