aeg öko lavamat 4740 Programme laufen Durch
Diskutiere aeg öko lavamat 4740 Programme laufen Durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: aeg Typenbezeichnung: öko lavamat 4740 E-Nummer: 913722652 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme laufen Durch Meine...
cafezeit
21.03.2014
Hersteller: aeg
E-Nummer: 913722652
Hallo zusammen.
ich habe einen EG Toplader (siehe oben)
Mein Problem : Wasser läuft ein, Programmwahlschalter läuft durch, klackt bei jeder Stufe, wäscht nicht, schaltet sich aus. Hat nicht abgepumt. Abpumpen funktioniert bei Stellung Pumpen.
Alle Programme machen das selbe.
Die Maschine ist faul und ich habe ?????? im Auge :angry:
besten dank für eventuelle Lösungsansätze oder pures Wissen
Moin cafezeit
Deine WA ist schon ein älteres Semester. Wenn das Programm durchläuft,
muss die WA zuerst auf einen Masseschluss durchgemessen werden.
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Hallo Schiffhexler.
Du hast recht, keine Kenntnisse.
Mit Masseschluss meinst Du vermutlich irgendwelche Kriechströme.
Ich kenne leider keinen Elektriker; mit was und wo kann ich die messen ?
Wenn ja was dann ?
Grüße zurück
Moin cafezeit
Drehe mal den Stecker um 180°, ob sich dann, beim Testlauf, was ändert.
Moin Schifhexler.
es hat sich nichts verändert,aber es war mal leise im Haus.
Ich hörte, wie die Trommel angesprochen wurde aber nicht in Bewegung kam. Das Programmknöpfchen rattert weiter durch.
Gruß zurück
Du hast doch kein Messgerät :'(
Stromlos machen → Stecker raus. Rechte Seitenwand demontieren, Treibriemen runter,
Stecker von der Heizung abziehen und isolieren. Treibriemen ablassen und ein Programm starten,
ob der Timer wieder durchtackert.
Aber äußerste VORSICHT bei offener Maschine. Kinder und Tiere rausjagen!
Anschließend zuerst Stecker raus!
Ok danke mache ich .
Ich bin kein Elektriker aber handwerklich begabt.
mache ich am Montag, jetzt erst einmal zwei Tage Arbeiten.
Aber erst einmal besten Dank für Deine bisherigen Bemühungen
ist zwar schon ein bisschen her aber nur zur Info ich hab mir eine neue gekauft
Moin cafezeit
Keine positive Nachricht, wenn auch die elektrotechnischen Kenntnisse vorhanden sind,
ist das immer eine wacklige und gefährliche Angelegenheit.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein neues Gerät sehr sehr lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Thema: aeg öko lavamat 4740 Programme laufen Durch
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
