Morn
- 15.05.2008
- 23
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 1135i
E-Nummer: 605.535 065
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe versagt ihren Dienst
Hallo Leute
Meine Mutter bat mich nach ihrer Öko Lavamat 1135i Waschmaschine zu sehen, da diese nicht mehr funktionierte.
Nach dem Abschrauben der Frontbodenblende war zu erkennen, dass die Aufhängung des Aqua Stopp Schalters abgebrochen war & lose in der Bodenwanne baumelte. Der Schalter war aufgrund von Verkalkung auch nicht mehr vernünftig zu betätigen. Diesen habe ich also abgesteckt & dann eine Funktionsprüfung der Waschmaschine vorgenommen. (Kochwäsche, Kurzprogramm)
Die Maschine funktionierte einwandfrei, bis zu dem Zeitpunkt an dem sie schleudern sollte. Das tat sie nicht, da das Wasser aus dem Bottich nicht abgepumpt wurde. Da die Laugenpumpe vor c.a. 9 Monaten gegen eine neues Exemplar getauscht wurde und ein defekt dieser mir erstmal nicht wahrscheinlich schien, überprüfte ich also während des Abpumpvorgangs mittels Spannungsprüfer die Stromzuleitung zur Pumpe & siehe da nur 5V. Meines Erachtens benötigt die Pumpe jedoch 220-240V.
Kann dieser Zustand eine Folge des abgesteckten Aquastoppschalters sein?
Wenn nicht, wo muss ich weitersuchen?
Achso, die Maschine hat keine Thermotürverriegelung welcher in Reihe zur Laugenpumpe geschaltet ist, sondern einen
Türschalter mit integriertem elektrischen Türöffnerrelais. Deswegen, denke ich mal, dass die Türverriegelung auch nicht die Ursache sein sollte...
Ergänzung: Habe mal den Aquastoppschalter gebrückt. Maschine gibt Alarmton von sich und Laugenpumpe wird mir 230V versorgt & pumpt das Wasser ab... ::?
E-Nr. ergänzt
Hallo Leute
E-Nr. ergänzt
