AEG Lavatherm TS5770IH keine/ schlechte Trockenleistung
Diskutiere AEG Lavatherm TS5770IH keine/ schlechte Trockenleistung im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavatherm Typenbezeichnung: T55770IH E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine/ schlechte Trockenleistung Meine...
detpajui
09.01.2019
Hallo in die Runde,
wir haben einen Wäschetrockner AEG Lavatherm Protex Plus TS5770IH.
Fehlerbild: Der Trockner bricht den Trockenvorgang nach einer Laufzeit von ca. 30Minuten ab, die Betriebsleuchte wechselt von rot zu orange. Nach erneutem Aus/Ein-schalten des Trockners läuft die Maschine weitere 30Minuten usw usw. bis die Wäsche trocken ist.
Ich habe festgestellt das der Kühllüfter des Wärmetauschers nicht läuft, resp. aus keinem PRogramm über die Elektronik die notwendige Betriebsspannung bekommt.
Externes anschließen des Lüfters mit Betriebsspannung führt zwar zur Kühlung des Wäremtauschers, auf den sonstigen Betrieb hat dieses allerdings keinen Einfluß.
Kennt jemand in der Runde dieses Fehlerbild ? Elektronikfehler ? Beginn multiples Organversagen ?
Freue mich auf Rückmeldung / Hilfe !!! :-)
VG Detpajui
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
detpajui
09.01.2019
Hallo flumer,
danke für die Anmerkung zur Präzisierung. PNC lautet 916 097 423 00.
Dabei ist mir ein Fehler in der Typbezeichung aufgefallen.
Richtig muss es heissen T55770IH
Gruß Detpajui
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Geht es um den Ventilator,rechts,unten?
Der wäre zur Kühlung des Kompressors und läuft normalerweise nicht.
Sind denn die Filter sauber und luftdurchlässig?
detpajui
09.01.2019
U.a. geht es um diesen Ventilator. Der dient doch der Kühlung der dahinter liegenden Teile. Selbst wenn die sehr heiß sind läuft er bei unserer Maschine nicht.
Mein eigentliches Problem ist aber die mangelhafte Trockenleistung. Habe alle Siebe zweimal ausgebaut und mit heißen Wasser gereinigt. Problem bleibt.
Thema: AEG Lavatherm TS5770IH keine/ schlechte Trockenleistung
AEG ÖKO LAVATHERM 59800 TYPE Motor dreht nicht, Fehler E50/E54
AEG Lavatherm T57860 Anzeige leuchtet, Trockner läuft nicht
AEG Lavatherm Protex 76285AC springt nach 1 Minute auf Ende
AEG Lavatherm Typ 43AOB01 schlechte Trocknung
AEG Lavatherm 5684EXL Fehler E80
