AEG Lavatherm T5584 Trockner ohne Funktion
Diskutiere AEG Lavatherm T5584 Trockner ohne Funktion im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T5584 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner ohne Funktion Meine Messgeräte...
Bobby1106
30.06.2016
Trockner funktioniert gar nicht mehr, keine LED leuchtet, trotz Anliegender Spannung.
Folgende Daten kann ich noch liefern.
Mod. T 5584
Type P 502764
Produkt. No 916 096 323 14
SEr No 10387591
Wer kann mir weiterhelfen?
Kennt jemand den Fehler, bei dem Model?
3.432
Moin Bobby1106
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL). Da ist das Netzteil ausgefallen. AEG und Bauknecht haben ungefähr den gleichen Aufbau.
Du braust nur hie oben bei >Suchern >LNK< einzugeben. schau mal hier rein: Bauk-TR
Wenn du weitere Hilfe benötigst, kannst du Kollege Chris direkt anschreiben ? **********
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Ansonsten einfach mal im Forum gucken, da sind auch zahlreiche Beiträge zu diesem Thema, auch mit Bildern.
Und nciht wundern, wenn es eine andere Modellbezeichnung ist, die Platine unterscheided sich oft nur in der Softwarekonfiguration
Thema: AEG Lavatherm T5584 Trockner ohne Funktion
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
AEG Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW Fehlercode EH0, Lavatherm Mod. T61270AC, Type:TC09H5DHW,
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG Lavatherm Spiralenfehler ?
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
