AEG Lavatherm 57800 Fehler E50
Diskutiere AEG Lavatherm 57800 Fehler E50 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 57800 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E50 Meine Messgeräte:: Multimeter...
Ramada2
08.01.2016
Multimeter und Oszi vorhanden
Servus.
Der Trockner versucht zu starten, jedoch schafft es der Motor nicht aus eigener Kraft die Trommel zu bewegen.
Der Trockner versucht das 3x und geht dann auf E50 und piept.
Überbrücke ich den Sicherheitsschalter und gebe ich der Trommel einen kleinen Schwung, läuft sie aber.
Es war ist zwar meine erste Reparatur eines Trockners, jedoch würde ich auf ein Problem am Motor, genau gesagt an den dortigen Kondensatoren, tippen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich am einfachsten an den Motor, bzw. die kondensatoren, vordringe.
Vielen Dank
Stefan
1.805
für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Motorkondensator (ca.10€) ersetzen.
Grüße
Ramada2
08.01.2016
Hallo Schnurzel.
Vielen Dank für schnellen Antworten.
Kannst Du mir sagen wo ich so ein Ding online bestellen kann?
Evtl. hast Du sogar einen Link für mich zu den Kondensatoren ... :)))))
Der Trockner wird 2 Kondensatoren haben.
1 x als Startkondensator und 1 x Kondensator für den normalen Motorlauf.
Sollte man gleich beide wechseln?
Vielen Dank.
Gruß,
Stefan
Moin Stefan
Besorge dir direkt beide. Der zweite C wird beim Motoranlauf zugeschaltet.
Wegen den Ersatzteilen, frage hier mal nach: Ersatzteilland
Die haben günstige Preise und verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Ramada2
08.01.2016
Hey Schiffhexler
1000 Dank für den Tipp... Gleich mal beide bestellt..
Werde berichten ob es daran lag.
Viele Grüße,
Stefan
Thema: AEG Lavatherm 57800 Fehler E50
AEG Lavatherm 57800 Fehler E50, leicht verschmorter Geruch
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG t 75472 Der Wärmepumpentrockner läuft ohne Fehler, trocknet aber nicht.
Aeg Lavatherm Keilriemen war zerrissen und error E50, gewechselt,trotzdem Error! ? Reset? Oder....?!!??
