AEG Lavamat Turbo 16820 91460210800 Trockner pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Lavamat Turbo 16820 91460210800 Trockner pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Lavamat Turbo 16820 Typenbezeichnung: 91460210800 E-Nummer: P6359599 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner pumpt nicht...
dj_maze
18.10.2008
10
E-Nummer: P6359599
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner pumpt nicht ab
Prod Nr.: P6359599
Typ.: 91460210800
Ser.No.: 523 00079
mein Waschtrockner zeigt beim trocknen nach einiger Zeit den Fehlercode "E 20" an laut Anleitung "Wasser pumpt nicht ab", Laugenpumpe und Ablaufschlauch sind sauber. Kann ein anderer Schlauch evtl verstopft sein oder irgend ein anderes Bauteil?
MfG Matthias
Moin Matthias
Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein. Teste das aber ohne Wäsche.
servus also hab den großen durchsichtigen Plastikbehälter gereinigt der von hinten gesehen links sitzt waren einige Flusen drin! Hab dann mal n Trocknprogramm ablaufen lassen das Programm läuft jetzt schon mal ganz durch ohne einen Fehler zu melden aber die Wäsche war nicht mal im ansatz lauwarm! Heizung auch noch def.??? ach so fehlerspeicher zeigt e13 an!
Also hab das große Trockenprogramm laufen lassen und sihe da es funzt!! ;-)
eine Frage hätt ich trotzdem was bedeutett der Fehlercode E13
MfG Matthias
E13 = Ablaufschlauch ungünstig positioniert, Wasserdruck zu niedrig, Magnetventil defekt, Leckagen / Verstopfung
des Wasserkreises des Druckwächters, Druckwächter defekt.
Alle Klarheiten beseitigt? :(
Thema: AEG Lavamat Turbo 16820 91460210800 Trockner pumpt nicht ab
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
AEG LAVAMAT 16820 E10 bei Trocknen Magnetventil zerlegen/entkalken 3,7 kOhm bzw. 5,2 kOhm
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
