AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52
Diskutiere AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Zusammen, ich bitte um eure Hilfe... ich habe eine AEG Lavamat L71670FL / Type FLI556LM1 / Pro-Nr. 91453061300. Die Maschine startet...
totti_6
03.05.2012
Hersteller
Typenbezeichnung
FLI556LM1
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
E52
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Hallo Zusammen,
Die Maschine startet nicht mehr in den Waschgang, sie pumpt am Anfang nur das Wasser ab und sollte dann laufen. Aber es passiert nichts...
Dank euren Foren habe ich inzwischen den Fehler (Fehlercode E52) auslesen können. Wie ihr auch weiter beschrieben habt, sollte der Motor ausgebaut werden.
Der Motor ist nun schon draußen und die Vermutung liegt nahe dass die Kohlenbürsten ersetzt werden müssen. Bilder dazu habe ich angehängt...
Beim Motor handelt es sich um einen Nidec Type 20584.631, nun bin ich im Netz auf der Suche nach den passenden Kohlebürsten. Aber ich finde leider nichts...
Suche ich falsch, oder nach welcher Nummer soll ich da suchen? Bei den bisherigen steht an der Unterseite bei PA6.6-GF. Bei einer steht noch 8 und bei der anderen 12, vielleicht hat das auch noch was zu bedeuten?!
Vorab vielen Dank für Eure Tipps
vg
Elektroschrauber53
07.05.2016
54
11
Benutze mal eine Schiebelehre, messe die Breitenmaße der Motorkohlen, Teil 1.
Schaue ob Du diese Kohlen ausgebaut bekommst, dann siehst du auch die Länge des Kohlenstücks und die Länge der Feder.
Hast Du die Maße der Kohlen incl. der Feder, kannst du nach "passenden" Motorkohlen suchen, passende besorgen, einbauen.
Ich habe noch nicht nach gesehen, ob Error 52 sich nur auf die Motorkohlen bezieht. Sie könnte sich auch auf ein Bauteil beziehen, das am Motor angekoppelt ist. Z.B. ein Tachogenerator, der die Drehzahl und evtl Drehrichtung an Motorelektronik rückliefert.
Miata3de
11.09.2020
338
84
Oder man sucht vernünftig ..
https://www.ersatzteile-24.com/artikelnummer.php?modellnummer=F250234
Das sind Motorkohlen für Nidec-Sole Motoren ...
Im zweifelsfalle, den anbieter anrufen und fragen, ob die Kohlen passen.
Austausch ist ja kein thema, du hast ja die alten Kohlehalter bereits entfernt.
Elektroschrauber .. Du hast echt humor, erwartest jetzt echt, das jemand, dessen kenntnisse dir unbekannt sind, kohlen richtig ausmisst und dann auch noch in der lage ist, diese in einen vorhandenen Halter einzulöten?
Du solltest mal drüber nachdenken, was für Tipps du an Laien gibst.
totti_6
03.05.2012
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Indem Fall werde ich da mal Kontakt aufnehmen um sicherzugehen ob die Kohlen passen und dann diese bestellen.
Wie gesagt, ich habe alles bereits ausgebaut und warte auf die neuen Ersatzteile und hoffe dass die Fehlermeldung dann damit behoben ist.
Den Vorschlag mit dem Einlöten lasse ich lieber, da bin ich wirklich zu sehr Laie! ;-)
Miata3de
11.09.2020
338
84
Im sinne der vermeidung von Müll ist der vorschlag ja richtig, aber bei Kunststoff Kohlehaltern echt mit vorsicht zu genießen.
Aus den Kohlen kommt ein Kupfer-band oder Kupfergeflecht heraus, welches dann mit dem Kontakt verlötet werden müßte.
Zuviel Lötzinn und das ganze saugt sich voll und bricht dann sehr schnell und ist auch nicht mehr elastisch.
Den Bildern nach passen die Kohlen schon mal, bin also guter dinge, das es die passenden sind.
Deine Kohlen sind auf alle fälle komplett verbraucht. Also neue einbauen und dann weiter sehen.
totti_6
03.05.2012
So nun kann ich kurze Rückmeldung geben. Die Ersatzteile sind gestern schon eingetroffen und wurden gleich eingebaut.
Hat alles super geklappt und Maschine läuft seither wieder.
Ich habe nun einmal ein kurzes Programm ohne Wäsche laufen lassen und nun zweimal mit 1/4 Füllung. Läuft bisher ohne Probleme, somit hoffe ich, dass ich die Fehlermeldung dadurch behoben habe.
Euch vielen Dank für die Unterstützung... bis zum nächsten Mal
Miata3de
11.09.2020
338
84
Super, Danke für die Rückmeldung.
Auf das deine Maschine noch viele Jahre funktionieren möge.
Elektroschrauber53
07.05.2016
54
11
Miata3de, Du kritisierst meine Tipps, obwohl Du mich weder kennst, noch meine Fähigkeiten beurteilen kannst?
Deine Bemerkung, man müsse schließlich die Kohlen verlöten, zeigen mir, Du hast weder Ahnung noch Fachwissen. ;-)
Wieso Kohlen verlötet werden müssen, solltest du mal genauer erklären! Ich kenne von allen Geräten die Motorkohlen benutzen, keines das beim Kohlentausch irgendwas zu löten wäre! Keines.
Ich bin nicht nur in einigen Repaircafes aktiv, repariere auch sonst etliches was in solchen Örtlichkeiten nicht präsentiert wird, weil zu groß usw.
Wieso hat du bei der Rückmeldung des Fragestellers nicht gefragt, wie er ohne "zu Löten" die Motokohlen austauschen konnte? Das wäre der beste Beweis, du irsst dich bezüglich Kohlen müssen gelötet werden!
Miata3de
11.09.2020
338
84
Elektroschrauber, du wolltest die kohlen ausmessen lassen um die dann kaufen zu lassen ..
Die kriegste bestimmt, aber wohl eher weniger mit dem passendem anschlußstück.
Also müßte dann das Kupfergeflecht an den originalen anschluß angelötet werden, oder meinste er hätte nen Punktschweißgerät?
Das du in Repaircafes arbeitest ist ja schön, aber da machst du das und nicht jemand dessen fähigkeiten hier niemand kennt.
Also passende teile und schon kann einer, der mit nem schraubendreher umgehen kann auch Motorkohlen wechseln.
Oder willste das in abrede stellen?
Wenn man, wie ich es tue, passende teile vorschlägt, dann geht das ohne meßschieber, er hat doch alles an infos geliefert.
Solltest du als "Repaircafe profi" doch hinkriegen, oder?
Das du in meinen augen elementare sicherheitsaspekte ausser acht lässt und laien zu Messungen an gefährlichen Spannungen animierst, macht dich nicht vertrauenswürdiger, wenn man mich fragt.
Schönen Abend
Thema: AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
AEG Lavamat Protex Mod. L71670FL Type. FLI556LM1 Fehlermeldung: E52
AEG Lavamat Mod. L64840 Type HP044441 Waschmaschine bricht P
AEG Lavamat 54849D Programmabbruch - Fehler E52
AEG Lavatherm 57900 Fehlermeldung E54 Motor läuft nicht an
