AEG Lavamat 74950 pumpt dauernd
Diskutiere AEG Lavamat 74950 pumpt dauernd im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74950 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt dauernd Meine Messgeräte:: kein...
schafer1955
Nach einem Stromausfall läuft die Wasserpumpe dauernd. Es wird keine neues Programm angenommen. Mit welcher Tastenkombination kann ich einen Reset auslösen?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo schafer1955,
Ein Reset wird ausglöst wenn das Gerät ausgeschaltet wird .Eine Tastenkombination
hierfür gibt es nicht dies wird durch den Programmwahlschalter in Aus-Stellung erledigt.
Für nähere Hilfestellung ist die PNC-Nr. erforderlich (steht auf dem Typenschild)
gruß betz
schafer1955
Hallo Betz,
danke für die schnelle Antwort. Die PNC-Nr. lautet: 914526600-00 und die Serien-Nr: 83700002. Wenn die Maschine im Programm hängt und es keinen mechanischen Programmablauf gibt, ist wohl die Platine kaputt, oder?
Gruss schafer1955
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo schafer1955 ,
Das Gerät sollte noch Garantie haben Baujahr 2008 Woche 37 .Das ist ein Fall
für den Werkskundendienst .
gruß betz
schafer1955
Hallo Betz,
ich lebe bei Alicante, da ist das mit dem Kundendienst nicht so toll, und vor allem langwierig. Ich werde es versuchen. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
Gruss Schafer1955
Thema: AEG Lavamat 74950 pumpt dauernd
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
Aeg Lavamat turbo Bleibt im Programm stehen
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
