AEG Lavamat 64735 Fehler E50
Diskutiere AEG Lavamat 64735 Fehler E50 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64735 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E50 Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
dino1887
02.04.2011
7
Die Maschine zeigte den Fehler E50 und wollte nicht schleudern. Habe dann die Kohlebürsten ausgetauscht und kurz getestet , ob sie schleudert. Das ging aber beim normalen Waschgang kam die meldung wieder und der FI Schalter war raus. Ich habe mir den Motor genauer angeguckt. Die Wicklung ist zur Hälfte schwarz. Ist der Motor jetzt hinüber?
hebmalan
02.04.2011
84
ich schreib mal was. Die Kohlen russen immer ein wenig. Das Schwarz ist kein Hinweis auf Zerstörung. Normalerweise wenn die Sicherung fliegt, ist Wasser irgendwo eingedrungen und das kommt relativ häufig vor! Die Maschine offen einige Tag stehen lassen und nicht benutzen, alle losen Gehäuseteile entfernen und Klappen aufstellen, damit sie gut durchlüften kann.
Auch das Bad austrocknen!
Moin dino1887
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx).
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Der Masseschluss muss ausgemessen werden, am Besten mit einem Isolationsmessgerät.
Du kann ja vom Motor ein klares Digibild hier hochladen.
:P
dino1887
02.04.2011
7
Hallo Schiffhexler,
erstmal Vielen Dank.
Ich habe jetzt den Motor wieder ausgebaut und die Kohle bürsten losgeschraubt. Diese Messingplättchen am Rotor sind wieder schwarz und die Reibfläche der Kohlenstiffte ist nicht auf der ganzen Fläche glänzend. Die PNC ist 914 002 490 04. Leider sind meine Bider zu groß. Ich muß mir etwas einfallen lassen.
dino1887
02.04.2011
7
Natürlich möchte ich mich auch bei Hebmalan bedanken.
Das schwarze auf der Wicklung ist kein Staub mehr sondern richtig fest, als wären die Drähte schwarz lackiert.
dino1887
dino1887
02.04.2011
7
hier nochmal die Bilder von dem Motor.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo dino1887,
den Motor kannst du vergessen .Die Wicklung ist verbrannt ,
da brauchst du einen neuen Motor.
Gruß betz
Auf der Bodenplatte sind Wasserspuren, evtl. ist der Motor Nass geworden. Das muss auch überprüft werden.
Wenn die Wicklung so verbrannt ist, besteht die Gefahr, dass die Elektronik auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt, da würde ich von einer Reparatur abraten.
:P
dino1887
02.04.2011
7
Vielen Dank betz!
Weißt Du vielleicht wo man einen neuen Motor günstig kaufen kann?
dino1887
02.04.2011
7
Das habe ich mir schon gedacht Schiffhexler, aber man hofft ja immer ,daß das Gerät noch zu retten ist.
Vielen Dank und Gruß aus dem Norden
dino1887
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
gebe mal die Motor ET.Nr. 1320799032 in eine Suchmaschine ein
Da solltest du einige Anbieter finden.
Gruß betz
hebmalan
02.04.2011
84
Der Motor sieht verbrannt aus, ja.
@ hebmalan
hmm, wir fühlen uns ehrlich gesagt überlesen.
Thema: AEG Lavamat 64735 Fehler E50
AEG Lavamat Protex L71670FL FLI556LM1 AEG L71670FL Motor läuft nicht, Fehlermeldung E52
AEG Lavatherm TC12H6DHP Nach Fehler E50 keine Funktion
Aeg aeg öko lavatherm Pnc 916096884 Fehler E50
AEG Öko-Lavatherm T75474EIH Trommel dreht sich nicht, Fehler E50
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
