AEG Lavamat 64730-W Fehler E40
Diskutiere AEG Lavamat 64730-W Fehler E40 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64730-W E-Nummer: PNC 914 002 294 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E40 Meine...
shiyan
10.04.2016
Typ 47 B HI BA 01 B
S-No 14205368
Kurze Fehlerbeschreibung:
Maschine hat Waschprogramm beim Schleudern abgebrochen und zeigte E40 im Display an.
Seit dem egal welches Programm gewählt ist das selbe Ergebniss:
Türe verriegelt aber nach cirka 15 sekunden erscheint wieder E40 und "START/PAUSE "und "HAUPTWÄSCHE" Blinken.
464
Fehlercode: E40
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Tür noch geöffnet ??
Da stimmt was mit der Türverriegelung nicht - bitte unbedingt kontrollieren / evtl. Schloss ersetzen und NICHT weiterwaschen, denn es haben sich schon viele mit einer kaputten Türverriegelung die Hauptelektronik zerschossen, und dann wird´s richtig böse teuer!!!
gugg mal hier bei AEG - ist nicht unerschwinglich...
aber warte mal die OberFachmänner noch ab...
shiyan
10.04.2016
Vielen Dank,
Habe das Türschloss bestellt, sollte Mittwoch Donnerstag da sein.
Melde mich dann nochmal ob es geklappt hat.
shiyan
10.04.2016
Neues Türschloss ist heute gekommen, habs gleich eingebaut.
Noch immer der selbe Fehler :bow:
3.432
Moin shiyan
Das alte Schloss müsste drei Anschlüsse haben. Hast du das Schloss neu bestellt,
oder ein gebrauchtes aus der Bucht? Hatte die WA einen Kurzschluss, also Sicherung ausgelöst?
Thema: AEG Lavamat 64730-W Fehler E40
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 76730-W Fehler E90
