AEG Lavamat 64640L Die Machine machts nichts mehr
Diskutiere AEG Lavamat 64640L Die Machine machts nichts mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64640L E-Nummer: 914903570 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die Machine machts nichts mehr...
mea123
14.05.2012
E-Nummer: 914903570
Sehr geehrtes Forum,
mein erster Beitrag hier im Froum. Ich hoffe das man mir hier mit mein Problem helfen kann.
Nun zu meinem Anliegen. Wir besitzen die AEG Lavamat 64640L und waren bisher immer zufrieden. Nun hat man und vor ca. 2 Jahren ein neues Schloss eingebaut weil das alte Defekt war.
Heute morgen als ich die Wäsche waschen wollte ging alles gut bis sie irgend wann bei 1 Minute stehen blieb ohne geschleudert oder gepumpt zu haben. Ich habe dann anschließend versucht das schleudern per Hand zu betätigen jedoch ohne Erfolg.
Der Fehlercode E41 wurde mir dann schließlich angezeigt. Wenn ich irgend ein Programm einschalten möchte hör ich ein leises Summen ( Starten ) ohne das sich irgend was tut.
Besteht es die Möglichkeit ein Fehler Programmsuchlauf durchzuführen um zu wissen welche Fehler sich noch angesammelt haben oder evtl. wie man die Fehler löscht??
Die Waschmaschine ist 4 Jahre alt und leider aus der Garantiezeit raus. Ich habe den Kundenservice angerufen die auch damals für die Garantie zuständig waren, die verlangen aber leider 89€ nur fürs kommen :(
Ich hoffe das der eine oder Andere mir hier weiterhelfen können..
Vielen Dank !!!
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
E41 = Türschlossfehler
Abhilfe:
- Tür ggf. auch mehrmals etwas fester zuschlagen
- Bandleitung prüfen
- Türschloss (nennt sich auch elektische Verriegelung) ersetzen (lassen)
Bitte um Rückmeldung im Forum, danke !
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung HIER oder neben unter Benutzer bewerten würde ich mich sehr freuen
mea123
14.05.2012
Hallo Flumer,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe jetzt nun 10 mal die Tür auf und zugemacht jedoch leider ohne Erfolg. Die Waschmaschine will leider in keinem Programm starten. Kann man den Fehler denn nicht löschen?? Man hört nachdem man den Startknopf gedrückt hat das sie laufen möchte indem Sie Brummt aber irgend was hindert den Motor dran zu drehen.
Übrigens, die Pumpe dreht wenn man ein Programm starten will. Wasserschlauch habe ich auch ersetzt..
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
Fehler muss nicht gelöscht werden !
Beschaffe dir eine neue Verriegelung das kostet auch nicht die Welt
Gruß flumer :lol:
Moin mea123
Kannst du mir dann netterweise sagen wie ich evtl. den Fehler löschen kann?? Oder zumindest wie
ich das Programm starten kann wie man alle Fehler sehen kann?? Ich währe dir dankbar
Die Pumpe läuft auch mit offener Tür. Nach dem Einschalten, verriegelt di Tür?
Das Andere hat dir doch Kollege flumer alles geschrieben
:P
mea123
14.05.2012
Guten Morgen Schiffhexler,
die verriegelt nach dem einschalten. Ich habe jetzt auch bemerkt das beim letzten Waschvorgang der Weichspüler und die rechte Kammer licht geleert worden sind. Kann es evtl. sein das sie kein Wasser mehr zieht ??
Deswegen meine Frage für das durchlaufen der Fehlerprogramm suche ob evtl. noch ein Fehler drin ist..
Moin mea123
Wenn das Schloss oder die Kabelverbindung vom Schoss zur Elektronik beim letzten Spülen den Geist aufgegeben hat,
dann kann sie auch kein Weichspüler nehmen.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da sind zwei verschiedene Elektroschlösser eingesetzt
PCN 91490357000 und 91490357000 - E.Nr.: 124034901 - 7
PCN 91490357002 - E.Nr.: 379203016 - 9
:P
mea123
14.05.2012
Vielen DAnk für die Bemühungen. Das Schloss ist in der Garantiezeit ausgetauscht worden. Wieso startet die denn wenn es ein Fehler in der Elektronik oder am Schloss hat?? Und noch eine kleine Frage hätte ich an euch. Wieso kann mir denn keiner sagen wie ich den Programmsuchlauf der Fehlerspeicher durchlaufen lassen kann?? Es ist doch kein Geheimniss oder?? Nachher kommt ein Elektriker vorbei wobei ich da nicht viel Hoffnungen habe..
Mfg. mea123
mea123
14.05.2012
Hallo, ein Techniker war gerade da und hat ein neues schloss eingebaut. Es liegt leider nicht dadran da der Fehler immer noch im Display angezeigt wird. Gemessen hat er auch noch ohne Erfolg. Der meine schließlich das der bei AEG anruft und die Unterlagen anfordert wie man den Fehler der sich im System festgesetzt hat löscht um zu erfahren ob dieser wieder auftaucht. Wenn jemand die Kombination kennt den Bitte ich dadrum sie hier zu posten um den Vorgang zu beschleunigen und ich endlich wieder waschen kann. Lg. mea123
Thema: AEG Lavamat 64640L Die Machine machts nichts mehr
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG Lavamat 16850 nur Laugenpumpe bewegt sich, sonst keine Funktion
AEG Lavamat L 70269 TL Programme starten nicht
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
