AEG Lavamat 64600 Wasserweiche
Diskutiere AEG Lavamat 64600 Wasserweiche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64600 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserweiche Meine Messgeräte...
mostar
21.07.2010
14
Hallo zusammen! wer kann helfen? Habe das Problem mit der blöden Wasserweiche bei meiner AEG 64600. Habe hier gelesen, das man evtl. die Einstellungen der Zahnräder bekommt!? Helft mir, BITTE!!!
Vielen Dank im Voraus! Grüsse aus Bosnien-Herzegowina...
Moin mostar
Versuchen kannst du es, du bekommst eine PN.
Wenn das nicht klappt, dann brauchst du eine neue WW, schau mal hier rein: Ersatzteilland, die haben günstige.
Wenn du eine neue WW einbaust möchtest, hier steht die Anleitung: LINK
:P
PS: aus Bosnien-Herzegowina... + E-Mail mit @at
Danke Schiffhexler! Wenn Du mal in Kroatien oder Bosnien Urlaub machst, sag bescheid! Bist herzlichst eingeladen!!! Nimm nur Werkzeug mit, habe noch einige Waschmaschinen! :lol: (Ja, aus Bosnien-Herzegowina, @.at ist noch die alte Adresse aus meiner Zeit in Austria!) Gruss von mostar
Moin mostar
mostar per PN schrieb:
hallo nochmal! sorry wenn ich lästig sein sollte... die wasserweiche scheint ok zu sein, aber der programmschalter ist wohl nicht in ordnung! lässt wasser andauernd nur ein wenig durch, und teilweise dreht sich die trommel ohne unterbrechung in eine richtung. starte ich die maschine von hauptwäsche, ohne vorwäsche, springt er sofort einige schritte nach dem start über, also hinter kurz-programm! sollte wohl um einen neuen programmschalter mich bemühen... mfg mostar
1. lässt wasser andauernd nur ein wenig durch
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
2. teilweise dreht sich die trommel ohne unterbrechung in eine richtung
Die WA läuft erst richtig, wenn der Wasserstand erreicht ist
3. starte ich die maschine von hauptwäsche, ohne vorwäsche, springt er sofort einige schritte nach dem start über
Das ist normal bei der AEG, nichts drum geben
4. sollte wohl um einen neuen programmschalter mich bemühen
Das brauchst du sehr wahrscheinlich nicht
:P
PS: Bosnien Urlaub machst, sag bescheid! Bist herzlichst eingeladen!!!
Das kommt leider eine Woche zu spät, Verwandtschaft ist in der Nähe von Zadar.
Thema: AEG Lavamat 64600 Wasserweiche
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 86800 Fehler CE - Einstellung Zahnräder WW benötigt
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
