AEG Lavamat 64600, Typ 92 B BP BA 01 J Error E 50
Diskutiere AEG Lavamat 64600, Typ 92 B BP BA 01 J Error E 50 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 64600, Typ 92 B BP BA 01 J E-Nummer: PNC 914 003 209 00 IPX4 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
schornstein
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Error E 50
Unsere Waschmaschine (4 Jahre) zeigt einen hier schon öfter beschriebenen Fehler. Die meisten Foreneinträge enden aber meist dort, wo es vielleicht doch noch weiterhelfen könnte, ich versuchs einfach mal...
bei etwa 2/3 des Waschprogramms stoppt die Maschine, gibt Warnton ab und zeit Fehler E 50. Die Lauge bleibt in der Trommel. Nachdem das Gerät abgeschaltet wurde, kann es direkt wieder neu gestartet werden, z.B zum Pumpen oder Schleudern. In etwa 1 von 10 Waschvorgängen läuft das Waschprogramm dann doch noch ganz durch. Pumpen und Schleudern läuft komischerweise immer bis zum Schluß durch, nur beim Waschen ist plötzlich Schluß.
Ich habe bereits die Kohlen geprüft (stehen 30 mm raus) und Kontakte, soweit erkennbar gesichtet. Das ist alles soweit OK.
Hat jemand einen Hinweis woran es liegen könnte? irgend ein elektr. Bauteil tauschen oder bestimmte Anschlußstellen nochmal kontrollieren, bzw. mit Kontaktspray einsprühen?
Freue mich über jede hilfreiche Antwort!
Thema: AEG Lavamat 64600, Typ 92 B BP BA 01 J Error E 50
AEG Maschmaschine Lavamat L 64600 Typ 92 B BP BA 01 J Sporadischer Fehler E10
AEG Lavamat L66600 Typ 92 B BW AA01 J Steuerungs Konfiguration
AEG Lavamat W 1240 (Typ 47 B HD CA 01 A, PNC 914 002 257 01) Waschvorgang abgebrochen, Fehlerleuchten
AEG Lavamat 74800 Lavamat zieht kein Wasser
AEG 92 B BU BA 01 J Fehler E30
