AEG Lavamat 6285 Zieht kein Wasser
Diskutiere AEG Lavamat 6285 Zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Forenmitglieder, nachdem ich beim mitlesen ein paar Kniffe abgreifen konnte, muß ich jetzt mal selber aktiv werden, da der fehler nicht...
N
NorManNeuling
30.11.2021
6
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
Lavamat 6285
Kurze Fehlerbeschreibung
Zieht kein Wasser
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
nachdem ich beim mitlesen ein paar Kniffe abgreifen konnte, muß ich jetzt mal selber aktiv werden, da der fehler nicht behandelt wurde/ zumindest habe ich nichts gefunden.
Folgender Fehler an meiner schon etwas älteren Lavamat 6285:
Beim einschalten auf 30 Grad Waschen
Blinken:
1000/ ohne Endschleudern/ Ende
Dauerleuchten:
Kurz
Nach drehen auf Wolle leuchtete:
Kurz
Laut Forum Kohlen/ usw.
Kohlen gewechselt, waren grenzwertig, fehler quittiert und jetzt das:
Drehen auf zb. 30' Waschen Pumpe läuft an ( soll so) Pumpe aus einmal klick und dann folgendes:
Blinken:
Ohne Endschleudern / Start Stop
Dauerleuchten:
Tür / Hauptwäsche
Nach drehen auf Wolle:
Leuchtet:
Ohne Endschleudern
Eins noch, wenn ich auf Schleudern stelle läuft die Pumpe dauerhaft.
Hoffe jemand hat einen Tip damit ich das Baby repariert bekomme...
Gruß an Alle
Norman
17.584
3.361
Moin Norman
…ich beim mitlesen ein paar Kniffe abgreifen konnte, muß ich jetzt mal…
Das waren keine Kniffe, das kannst du vergleichen mit Kaliumcyanid.
Wenn du ohne Kenntnisse mit den Tasten Klavier spielst, hast du sehr wahrscheinlich geschafft,
die Konfiguration ins Jenseits zu befördern. Erst fragen, dann handeln!
Ohne der PCN Nr. (11 stellig [Typenschild]) können wir nicht helfen, diese wird gebraucht.
N
NorManNeuling
30.11.2021
6
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Mir war nicht bewusst, das mann die Maschine damit damit ins Jenseits befördern kann.
Deuten die beschriebenen Leuchtenkombinationen denn auf einen bestimmten Fehler hin?
Die Kniffe bezogen sich auch mehr auf den Reset und Fehlerauslesung, bei der Maschine und weiteren.
17.584
3.361
Bei den Knöpfchen drücken, dass ist auch je Gerätetyp verschieden.
Wegen der Konfiguration, hast du Glück gehabt, die WA ist noch älter von Jan. 1995.
Lade ein Bild von der Bedienerblende hier hoch, die alten Unterlagen wurden
grauenhaft eingescannt. Da habe ich nur einen grauen Streifen.
Blinkt → folgendes stimmt:
Dauerleuchten:
Kurz
N
NorManNeuling
30.11.2021
6
Ist ein altes Schätzchen ich weiß, vorallem welche Maschine hält heute noch solange, geschweige das man noch daran rumschrauben kann.
17.584
3.361
Hast du die WA evtl. auf die Seite gelegt?
Überprüfe, ob am Einlaufventil, oder an den runden Druckwächtern vielleicht ein Anschluss abgerutscht ist.
Neben dem Motor sitzt die Elektronik, überprüfe, ob die Stecker sich gelöst haben, etwas nachdrücken.
Lass das Wasser aus dem Sieb ganz ablaufen.
Zum Testen, wähle ein normales Programm
N
NorManNeuling
30.11.2021
6
Kann natürlich passiert sein, werde ich morgen alles kontrollieren.
Vielen Dank für ihre hilfe, werde morgen berichten...
Schönen Abend noch
Gruß Norman
N
NorManNeuling
30.11.2021
6
So, wie angedroht, da bin ich wieder.
Alle Stecker usw. kontrolliert, augenscheinlich alles I.O.
Immer noch der gleiche Fehler
Drehen auf zb. 30' Waschen Pumpe läuft an ( soll so ) Pumpe aus einmal klick und dann folgendes:
Blinken:
Dauerleuchten:
Tür / Hauptwäsche
Leuchtet:
Ohne Endschleudern
Falls es noch Ideen zu dem Problem gibt, wäre euch meine dankbarkeit gewiss.
Ansonsten, werde ich wohl oder übel eine neue Maschine kaufen müssen.😢😢
17.584
3.361
Moin Norman
Eine Fehlermeldung wird nur über die vier LED der Drehzahlen angezeigt,
Du bis ja im Serviceprogramm, wenn du auf Wolle kalt stellst,
müssten bei den 4 LED was angezeigt werden
Teste das mal, wir bleiben am Ball
Nur so nebenbei, wenn du auf Wolle 40°C stellst, läuft die Pumpe
N
NorManNeuling
30.11.2021
6
wenn ich auf Wolle kalt drehe, blinkt
ohne Endschleudern.
Wolle 40° Pumpe läuft hab ich schon gemerkt, auf der nächsten Stellung, zieht ein Relais auf der Steuerplatine an und fällt wieder ab...das macht die Maschine drei--viermal und springt dann auf das Waschprogramm auf dieser Position.
Bei meiner neueren Lavamat kann man über den Drehknopf die einzelnen Bauteile ( Pumpe, Wasser, Schleudern etc.)der Reihe nach durchtesten.
Normalerweise wird im Waschprogramm ja als erstes die Pumpe angesteuert und dann wird Wasser gezogen usw. und da liegt der Knackpunkt das Ventil bekommt kein Signal.
Gruß Norman
Thema: AEG Lavamat 6285 Zieht kein Wasser
AEG Öko Lavamat 6250 schleudert manchmal nicht
AEG 16820 Zieht immer weiter Wasser durch Vorwäsche Einlauf auch beim Trocknen
AEG Öko Lavamat 74640 Update Programmwahlschalter defekt / fehlerhaftes Verhalten
AEG Öko Lavamat 6285-W LED: 900, 700 U/min, OHNE END-SCHLEU
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
