AEG Lavamat 61470FL
Diskutiere AEG Lavamat 61470FL im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 61470FL E-Nummer: 914912438/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): es werden keine Programme mehr...
Revitmann
30.09.2019
16
Danke :thumbsup_tone2: Jetzt ging es: Fehlercode E52
Was ist das genau?
Danke und liebe Grüße
Revitmann
30.09.2019
16
Wie kann ich bei dem Model die Fehlerliste auf 0 stellen?
Danke
464
Fehlercode: E52
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Kein Signal vom Tachogenerator des Motor. Der Tachogenerator liefert der Elektronik eine Rückmeldung über die tatsächliche Drehzahl des Motors. Fehlt das Signal, kann man davon ausgehen, dass der Motor sich nicht dreht. Motorkohlen abgenutzt? Tachogenerator defekt?
Ich zitier mal den Kollegen:
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Revitmann
30.09.2019
16
Danke für die Infos. Ich werde mich mal ans Werk machen
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Der Fehler besagt kein Signal vom Tachogenarator des Motors. Tritt dieser Fehler 5x auf, blockiert die Maschine.
Wie der Reset geht, siehst du in dem Video auch. Resete mal und stell die Maschine mal auf Schleudern und beobachte was passiert.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
470
74
Tachogen
Hallo Forum
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
464
scheene Fotto! :clapping:
Revitmann
30.09.2019
16
Wo finde ich das Video?
Danke
E52 ist ein Motorfehler, der Tachogenerator (TG) liefert keine Impulse.
Die WA ist ja noch nicht Alt, aber der Motor wird erst nach dem Wasserziehen angesteuert.
Überprüfe die Motorleitung, bzw. auch die Stecker, auch an der Elektronik (EL).
Fehlermeldungen durch die Bürstenkohlen, dass würde direkt beim Waschen / Schleuder vorkommen.
Da vermute ich, dass beim letzten Schleudern sich was losgerappelt, oder beschädigt worden ist.
Beim Starten werden die Bauteile z.T. von der EL abgefragt, wenn was nicht stimmt, startet der Kasten nicht.
Revitmann
30.09.2019
16
Die Kohlen waren es schon mal nicht... alle ok
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das Video ist oben verlinkt, was du dir vermeintlich auch schonmal angesehen hast.
@Schiffhexler
Die Maschine blockiert nach 5x E52 die komplette Maschine bis zum Reset im Service Menü. Ist anders als früher ;)
464
muss man sich merken... - Danke!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Hatte ich aber schonmal geschrieben. Aber meine Posts scheint ja keiner zu lesen ;)
464
dochdoch, ich hatte das schon gelesen, aber ich habe ja immerhin zwei Ohren zum dahinterschreiben, deshalb hab ichs erst beim 2.tenmal kommentiert... *grins*
Revitmann
30.09.2019
16
Video habe ich gefunden und auch gesehen... leider sind bei mir die Funktionen im Menü etwas anders. Hat dann aber irgendwie geklappt mit dem Reset. Auf einmal hatte ich auch Kirmes im Display. Alles hat Abwechselnd geblinkt. Sah sehr lustig aus. Aber gehen tut sie immer noch nicht. Karmapunkte an Alle!
Danke
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die Kirmes die du beschreibst ist der Service Mode und da musst du erst den Fehler reseten. Ich bezweifele, dass du dies getan hast.
Sicherlich sieht deine Bedienblende etwas anders aus, das Service Menü ist aber gleich aufgebaut mit gleichen Funktionen. Ich rate dir dazu einen Kundendienst hin zu zu ziehen. Glaube nicht, dass das noch was gibt.
Hallo Kollegen
Lasst den TG erstmal in Ruhe. Wenn der TG defekt währe, würde der Mot 5 x hintereinander Art schleudern hochlaufen, aber die EL könnte den dann nicht auf die gewünschte Geschwindigkeit runterregeln.
Also nach Adam Riese, wird der Mot überhaupt nicht angesteuert → meine Post #30.
E52 → Programm bei geschlossenener Tür blockiert.
@ Revitmann
Wenn die WA immer noch eine Lichtorgel produziert, dann versuch es mit dem Fehlerlesen zu beenden.
Ob es klappt, kann ich leider nicht mitteilen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Schiffhexler schrieb:
Hallo Kollegen
@ Revitmann
Nachdem die Maschine den Anlauf 5x probiert hat, tut sie gar nichts mehr. Sie ist so lange blockiert, bis der Fehler über das Service Menü resetet wird. Früher war das anders, da hast du die Maschine ausgeschaltet und es wieder von vorne probiert. Heute ist das aber nicht mehr so ;)
Revitmann
30.09.2019
16
Danke an alle... :-)
Gibt es eine Reihenfolge, die einzuhalten ist?
Ich drücke Start/Pause und Extraspülen = E52 wird angezeigt.
Und dann? Danke
Thema: AEG Lavamat 61470FL
Aeg FLI556LM1 Maschine beendet Programm kurz nach dem Start und bleibt verriegelt
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
