AEG Lavamat 5.0 Maschine stoppt während des Waschvorgangs
Diskutiere AEG Lavamat 5.0 Maschine stoppt während des Waschvorgangs im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 5.0 E-Nummer: PCN 91490385300 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine stoppt während des...
Sakul
12.10.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine stoppt während des Waschvorgangs
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit der Waschmaschine.Nach ca. 1 Stunde stoppt die Maschine, sie gibt leichte knurrende Geräusche von sich,die Anzeige mit der Restlaufzeit läuft aber weiter.Die Tür läßt sich nicht öffnen, erst nachdem ich das Wasser manuell abgelassen habe.Ablauf und Flusensieb habe ich überprüft, beides einwandfrei.
Wie kann man denn bei der Lavamat 5.0 die Fehlerauslesen ? Ich habe zwar hier schon im Forum geschaut, aber konnte dazu noch nichts finden.
Würde mich sehr freuen, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Folgende Nummern habe ich am Bullauge entdeckt :
TYP : HP 054331
Prod-Nr: 91490385300
Viele Grüße,
Christian
Sakul
12.10.2011
So,ich habe die Maschine mal etwas weiter laufen lassen. Später erscheint dann die Fehlermeldung "E20" , also kann sie nicht abpumpen.Ich habe den Schlauchüberprüft (man kann durchpusten) der Fangkäfig (heißt das so ?) unten vor der Pumpe ist auch leer und nicht verschmutzt. Kann es sein, daß die Pumpe den Geist aufgegeben hat ? Oder kann es noch an irgendetwas anderem liegen ?
Wäre für jeden Hinweis wirklich sehr dankbar.
Gruß Christian
Moin Christian
Dreh den Grobfänger raus, aber vorher das Wasser entfernen. Leuchte da rein, hinten siehst du das Flügelrad (FR) der Pumpe. Nehme einen Schraubendrehe und drehe das Rad händisch. Überprüfe auch, ob über das FR ein Fremdkörper sitzt, Geldstück odgl. Dann ohne Grobfänger mal auf Pumpen stellen und prüfe, ob sich das FR dreht.
:P
Dein Thread habe ich übersehen
Sakul
12.10.2011
Vielen. vielen Dank an Schiffshexler !!!
ja, manchmal kann die Reparatur so einfach sein. Irgendein kleines Plastikteil hatte sich da verheddert, war wohl was von den Kindern.
Danke für den Tip !!
Gruß Christian
Moin Christian
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Thema: AEG Lavamat 5.0 Maschine stoppt während des Waschvorgangs
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
Privileg ProComfort 851 Maschine stoppt während Hauptwäsche, Nachlegen blinkt
