alex3000
- 06.03.2020
- 1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: ProComfort 851
E-Nummer: 518.596 2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine stoppt während Hauptwäsche, Nachlegen blinkt
Die Maschine läuft als Hauptwäsche und stoppt dann plötzlich, nachdem "Nachlegen" einmal kurz aufgeblinkt hat.
Wenn man die Maschine "anstupst", hört man noch mal ein Geräusch und "Nachlegen" leuchtet, aber es geht trotzdem nicht weiter.
Wenn man das Flusensieb nun aufschraubt kommt eine Menge Wasser raus.
Zuwasserleitung ist frei und mit ausreichend Druck.
Abwasserleitung ist auch frei (Test, indem in die Abwasserleitung Wasser geschüttet wurde und dieses Wasser unten beim Flusensieb rauskam).
Schalte ich nun manuell am Drehrad auf "Spülen" so spült die Maschine eine Zeit lang und stoppt dann aber während des Programms.
Stelle ich weiter auf "Abpumpen" so wird abgepumpt.
Stelle ich weiter auf "Schleudern" so wird geschleudert, aber dann nach ein paar Minuten abgebrochen.
Es stellt sich für mich so da, als würde irgend eine mir unbekannte Funktion während der Hauptwäsche bzw. des Spülens oder Schleuderns benötigt, die nicht funktioniert.
Oder die Maschine schaltet bei allen Vorgängen länger als 5min irgendwann ab (Abpumpen dauert 4 Minuten
Habt ihr bitte eine Idee, wie ich hier weiterkomme?
E-Nummer: 518.596 2
