AEG Lavamat 12500 VI Type P6497639 zieht kein Wasser
Diskutiere AEG Lavamat 12500 VI Type P6497639 zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 12500 VI Type P6497639 E-Nummer: 914510103/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein...
troubadix
16.03.2013
24
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser
Meine Waschmaschiene wie oben beschrieben zieht kein Wasser.
Keine Fehlermeldung .
Fusselsieb ist sauber .
Waschpulverfach ist auch sauber .
Wäre für jeden Tip dankbar. :( :( :( :( :(
462
Kommt denn Wasser aus dem Wasserhahn?
troubadix
16.03.2013
24
=D =D =D =D =D =D =D
Ja Wasser komt aus dem Hahn.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn du den Schlauch an der Maschine abschraubst und den Wasserhahn aufdrehst, kommt Wasser aus dem Schlauch?
Ansonsten hast du ein Multimeter?
troubadix
16.03.2013
24
Wasser kommt aus dem Hahn ... Multimeter nein
17.335
3.310
Moin Markus
Hoffendlich hast du das Gerät nicht wieder nach rechts gekippt.
Kollege Chris hat geschrieben, den Schlauch hinten an der WA abschrauben
und dann prüfen, weil die WA ein mech. Wasserstop hat.
Thema: AEG Lavamat 12500 VI Type P6497639 zieht kein Wasser
AEG FLI556LM1 Kein Wassereinlauf
AEG Lavamat Fehlercode EF0 / EF3
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG LAVAMAT 16820 Temperatursensor in kaltem Zustand 0 Ohm
