AEG L71670FL Drehzahlgeber defekt.
Diskutiere AEG L71670FL Drehzahlgeber defekt. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich habe folgendes Problem. Unsere Waschmaschine AEG L71670FL Lavamat Prod. No. 91453068001 hat einen Nidec Motor Type 20584.631. Der...
Jürgen77
05.08.2023
Blutiger Anfänger
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
L71670FL
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
L71670FL Lavamat Prod. No. 91453068001​
hat einen Nidec Motor Type 20584.631. Der Drehzahlgeber-Magnet ist defekt (Plastik-Gewinde geschmolzen) Nun habe ich mir bei eBay Ersatz bestellt und muss leider feststellen, dass das Gewinde nicht passt. Das Gewinde vom Ersatzteil scheint zu groß zu sein.
Meine Frage ist also, würde es funktionieren, wenn ich das Gewinde passend schneide, alles andere scheint identisch zu sein. Oder hat jemand eine Idee, wie ich das richtige Ersatzteil bekomme?
Edit: Die Reste von der geschmolzenen Schraube habe ich selbstverständlich ausgekratzt.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Na hier wäre doch mal ein Foto von dem ganzen hilfreich.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Kannst Du rausfinden was das Gegenstück für Gewinde hat? Quasi Kernloch messen und wenn vorhanden mit Steigungslehre prüfen.
Ob Zoll oder metrisch wäre da noch wichtig. Neuteil mit passendem Gewinde anfertigen wär da nicht unbedingt das Problem
falls es kein Ersatzteil gibt.
mfg. Micha
01.05.2011
5.072
745
ja, so spontan wäre das auch mein Vorschlag. Einfach mal einen Bolzen versuchen, den einzuschrauben. Wenn man den dann richtig ablängt und man es schafft, in den (alten?) Drehgeber mittig ein entsprechendes Loch mit passendem Gewinde zu schrneiden hätte man eine dauerhafte Lösung. Wenn kein Platz zum Kontern vorhanden ist. Einkleben.
Es bleibt die Frage, wieso daß da so heiß wurde daß das Plastik weggeschmolzen ist.
Miata3de
11.09.2020
338
84
Bevor da was ausprobiert wird, würde ich erstmal schauen, wie es um den Kollektor bestellt ist.
Auch das Motorlager auf der seite kann für die übermässige erhitzung verantwortlich sein.
Wenn Lager oder Kollektor schadhaft sind, muss natürlich erst das behoben werden, sonst schmilzt auch das neue Teil sofort weg.
Dann sieht es auf dem 4. Bild auch so aus, als wenn da noch Kunststoffreste drin stecken, diese müssen natürlich vorher entfernt werden.
Wenn das geschehen ist, Gewinde ausmessen und ,wenn sonst alles passt an dem Magnet-teil, ein passendes Gewinde mit einer passenden Schneidkluppe schneiden.
Da das ganze aus Kunststoff ist, die Schneidkluppe gut mit neutralem Fett / Öl schmieren, sonst kann es passieren das der Kunststoff bricht splittert oder reisst.
Gruss
Miata3de
Thema: AEG L71670FL Drehzahlgeber defekt.
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG P502764 Mod:T55820 Drossel auf Platine defekt
Bosch Maxx6 Stossdämpfer defekt
AEG LAVAMAT W 1201 Türdichtung defekt
