hamel
- 07.10.2010
- 7
Typenbezeichnung: GS 150 i
E-Nummer: 606 500 903
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spült nur kurz, pumpt ab
Zuerst mal, der GS ist schon fast 30 Jahre alt, bis auf Anlaufkondensator Tausch vor 6 Jahren und Spültab-deckel wurde bis jetzt nichts getauscht. Gerät wird durchschnittlich am Tag 1,4-mal verwendet. Also Grundsätzlich zufriedener kann man kaum mit einen Gerät sein, auch mein Kühlschrank hat dasselbe alter, sowie der Elektroherd und die Dunsthaube alles von AEG.
Seit etwa einen halben Jahr macht der GS während des Spülens andere Geräusche als normal, er ist lauter usw. Aber seit 2 Wochen besteht folgendes Problem siehe Video - (Audi
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="
"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
Beschreibung des Videos: 0-1 Minute normaler Spülvorgang des Geschirrspülers, etwas komisches Geräusch.
Ab Minute 1 Mittelteil des Spülganges (Zwischenspülen). 1:00 Wasser wird eingelassen - alles normal, 1:17-1:19min GS spült kurz, und zwar mit normalen Sound, so hat er früher immer geklungen ruhig, fließend usw. Doch ab 1.19 nicht vorgesehenes abpumpen kurz bis 1:36 GS spült wieder verändertes Geräusch, ab 1:40 spült er gleichzeitig und pumpt Wasser ein, ab 2:06 pumpt er wieder ab, lässt aber gleichzeitig Wasser ein welches während des abpumpen wieder aufhört.
Ab 2:20 spült er wieder, mit verändertem Geräusch. 3:18 ordnungsgemäßes abpumpen.
Nun von 3:18-6:47 alles normal, so brummt er schon immer. Ab 6:47 spült er – normales Geräusch bis 6:51, dann wieder unerwartetes abpumpen, bis 7:11, lässt dann wieder Wasser ein und spült gleichzeitig bis 7:40, dann pumpt er wieder ab kurz. 7:43 Wasser Einlauf stoppt, pumpt weiter bis 7:53 spült wieder bis Ende des Programmes bzw. nachher noch trocknen. Aber ab 7:53 meines Erachtens nicht normales Geräusch des GS. Beim letzten Abpumpen quietscht der Motor auch noch kurz 9:05
Einmal in der Woche durchschnittlich pumpt er das Wasser rein, spült, pumpt ab, spült lässt gleichzeitig Wasser rein, pumpt ab Wasser wird die ganze Zeit reingepumpt, und dann spült er und pumpt ab, spült und pumpt ab und das endet nicht, solange man das Programm nicht vorschaltet bis zum endpumpen, dieses Problem tritt an verschiedenen Stellen auf, aber immer nach einige Sekunden nach dem spülen, wo er kurz abpumpt. Und wenn er einmal nicht mehr damit aufhört, dann kann man an jede Position schalten er macht es immer wieder.
An was kann das liegen? Sauber ist alles, verstopft habe ich bis jetzt auch noch nichts gesehen, und am Anlaufkondensator kann es ja nicht liegen? Trocken ist auch alles unten, kein Wasser tritt aus. Kann es an der Linken Seitentasche liegen?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
