AEG GHE613CB3 Geschirrspüler brummt
Diskutiere AEG GHE613CB3 Geschirrspüler brummt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, nachdem hier so vielen geholfen wird, versuche ich auch mein Glück. Habe zwar Artikel mit "brummen gefunden" scheint aber nicht ganz das...
Cleo1301
24.05.2022
Blutiger Anfänger
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
GHE613CB3
Kurze Fehlerbeschreibung
Hallo, nachdem hier so vielen geholfen wird, versuche ich auch mein Glück. Habe zwar Artikel mit "brummen gefunden" scheint aber nicht ganz das Richtige für mich zu sein.
Wenn ich meinen Geschirrspüler einschalte pumpt er einmal ab (soll ja so richtig sein, oder?). Wenn er dann das Wasser holt, fängt er an zu brummen. Dann ist wieder Pause, ein wenig später fängt er wieder an zu brummen. Das kann so ca. 2 - 3 mal vorkommen. Wenn ich während des Brummens den KALTWASSERHAHN aufdrehe, hört das Brummen auf. Wenn ich abdrehe, ist es wieder da.
Ansonsten wäscht er fast bis zum Schluss problemlos und lautlos. Gegen Ende tritt das Brummen meist nochmals auf.
Kann es das Magnetventil sein?
01.05.2011
5.075
745
könntest Du das genauer erklären: Ist die Maschine an den Warmwasserhahn angeschlossen? Sonst müßtests du doch den Kaltwasserhahn immer geöffnet haben, damit die Maschine wäscht.
Ist sie aber an Warmwasser angeschlossen und Du öffnest Kaltwasser...wo fließt das denn dann hin?
Cleo1301
24.05.2022
Blutiger Anfänger
Hallo, nein ist am Kaltwasser angeschlossen. Entschuldigung, ich habe mich scheinbar falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass ich bei der Spüle den Kaltwasserhahn aufdrehe.
Cleo1301
24.05.2022
Blutiger Anfänger
01.05.2011
5.075
745
ja, verstanden. Kann das Magnetventil sein oder auch der Rückflußverhinderer im Wasserhahn zur Maschine. Wenn möglich, mal den Schlauch an einen anderen Wasserhanh anschließen. Das Rückflußventil macht schon mal Probleme, ist aber in einigen Bundesländern wohl Pflicht, damit unter keinen Umständen verschmutztes Wasser in die Frischwasser-Zufuhr gelangen kann.
Moin Cleo1301
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild
F oder PCN (9 stellig + XX),Meistens Türbereich,
das erleichtert die Sache ungemein.
Cleo1301
24.05.2022
Blutiger Anfänger
Moin Cleo1301
Hallo, danke für den Hinweis
Hier die Nummern:
Mod: FSE62600P
PNC: 911434412/01
LG Cleo1301
Moin Cleo1301
Der Hahn muss vor dem Einschalten des GS auf sein, nicht anschließend!
Du musst feststellen, woher das Brummen kommt, z.B. Ventil, Spül- oder Ablaufpumpe.
Der Spüler ist erst ca. 4 Jahre alt und ist mit Brushless-Antrieben ausgerüstet.
Als Anfänger und ohne technische Kenntnisse, wird die Angelegenheit schwierig.
Cleo1301
24.05.2022
Blutiger Anfänger
Moin Cleo1301
Danke für die Auskunft. Werde doch einen Techniker kommen lassen. :-) LG Cleo
Thema: AEG GHE613CB3 Geschirrspüler brummt
AEG Favorit 911D92-2T Umwälzpumpe brummt nach ca. 10 min
Siemens Lady Plus 45 bleibt im Programm stehen, brummt
Siemens SN25908/03 Probleme mit Wasserzufuhr
