AEG Favorit 6060 I-B oft dreckiges Geschirr
Diskutiere AEG Favorit 6060 I-B oft dreckiges Geschirr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 6060 I-B E-Nummer: 911.234.020 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): oft dreckiges Geschirr Meine...
Tomcat
04.10.2008
10
Unser Geschirrspüler (AEG Favorit 6060 I-B, E-Nr. 911.234.020) hat seit circa 2-4 Jahren immer mehr Probleme beim Reinigen des Geschirrs. Immer wieder bleiben Essensreste an den Tellern und am Besteck (und das nicht nur an 1-2 Tellern...).
Das war in den ersten 5-8 Jahren nicht der Fall.
Die Vorschläge des Handbuches (Siebe reinigen, Einstellung der Wasserhärte prüfen) habe ich bereits ohne Erfolg durchgeführt. Mittlerweile habe ich auch vom Warmwasseranschluss auf den Kaltwasseranschluss gewechselt - ohne Änderung (außer im Stromverbrauch :? ).
Die beiden Sprüharme lassen sich leicht drehen.
Bei dem Geschirrspüler eines Arbeitskollegen (Modell unbekannt) hat das zerlegen und Reinigen abgeholfen.
Zu meinen Kenntnissen: Bastler mit Elektro- bzw. Elektronikausbildung.
Danke und Gruß,
Bernd
Moin Bernd
Sind die Düsen in den Spülarme frei? Wie hoch ist der Wasserstand in der Mitte?
Tomcat
04.10.2008
10
Hi,
die Düsen sind frei (eindeutig erkennbar, da sie ca. 1,5 x 5 mm groß sind...)
der Wasserstand ist ca 1 bis 2 cm über dem Sieb (während "Reinigen" und während des "Spülens")
Das Wasser ist beim "Reinigen" trüb, beim Spülen sieht es sehr klar aus - also eigentlich gut.
Die verbleibenden Essensreste sind meist die größeren Stückchen, z.B. Teile von Zwiebeln oder Kraut.
Thema: AEG Favorit 6060 I-B oft dreckiges Geschirr
AEG Favorit Schlieren... richtige "Einstellung" vo
AEG 911D2163A2 Geschirr wird nicht sauber
AEG FAVORIT 4270 I-M Pumpt nicht ab
AEG Favorit 55000 I Fehler I 20
AEG Electrolux FAVORIT 65010ILM Beim Einschalten läuft nur
