AEG F78000VIOP kein Strom
Diskutiere AEG F78000VIOP kein Strom im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, seit gestern lässt sich meine AEG Pro Clean nicht mehr einschalten. Die LEDs auf der Front bleiben dunkel. Typenbezeichnung: F78000VIOP...
Tydan
02.01.2022
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
F78000VIOP
Kurze Fehlerbeschreibung
kein Strom
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Typenbezeichnung: F78000VIOP Produktnummer: 91142404902
Steckdose hat Strom. Habe die obere braune Front abgenommen. Allerdings sitzt die Steuerelektronik nochmal tiefer unter der Blende.
Was sollte ich jetzt prüfen? Bin fit in so was. Gibts es ggf noch einen Sensor der den Strom abgeschaltet hält?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Tydan
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
Guten Morgen,
hier gibt es die Original-Ersatzteile für deine Maschine.
Zwei "übliche" Verdächtige:
Entstörfilter defekt - auf der o.g Seite "Elektrische Komponenten" anklicken, dort an Pos. 11 zu finden, Teilenummer 3286023506.
Auf der Platine IC LNK... / TNY... defekt, (suche damit im Forum, das bringt leider viele Ergebnisse) meist in Verbindung mit dem zugehörigen Schutzwiderstand.
Moin Tydan
Zuerst prüfe, ob Spannung an der Elektronik anliegt.
Die Zuleitung geht erst zur Elektronik (EL), dann zum Bedienpanel.
Von da aus wird ein Hauptrelais auf der EL angesteuert.
Diese Relais schmeißen sich m.d.Zeit in die Ecke, oder die Steuerleitung
im Knickbereich der Tür hat eine Unterbrechung.
Der ein AC/DC Wandler auf der EL kann sich auch verabschiedet haben.
Tydan
02.01.2022
Auf der Hauptsteuerplatine sind an zwei Relais die Leiterbahnen verschmort/beschädigt.
Ich denke das wars dann mit dem Teil!
Allerdings gut 230 Euro für eine neue Steuerplatine in die alte Maschine einzubauen ist eher unwirtschaftlich.
Danke für die Tipps.
Thema: AEG F78000VIOP kein Strom
AEG HP054441 WaMa klackert nach kurzer Zeit wie wild
AEG Lavatherm 55840 Kein Strom
AEG Lavatherm 59880 Kein Strom
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
AEG Lavamat L64560 Totalausfall
