Bubube
- 08.07.2011
- 2
Typenbezeichnung: F 65060 UM
E-Nummer: 42_2 LDJ 40
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt aus Überlauf, Enthärtungsanlage?
Hallo, unser Geschirrspüler hat mit der Fehlermeldung "30" aufgehört sein Programm abzuarbeiten. Nachdem ich die vordere Blende öffnete, sah ich Wasser am Boden stehen. Nach Trockenlegung neuer Versuch-wieder Fehler 30.
Nun habe ich in diesem Forum nachgeschaut, die Wasserkammer rausgenommen und gereinigt. Danach habe ich die Maschine gestartet und mir den Wasserlauf angeschaut. Jedesmal wenn die Maschine Wasser aus der Leitung zieht, kommt aus dem Überlauf Wasser (würde normalerweise den Schalter betätigen, der für den Fehler 30 verantwortlich ist).
Ich vermute jetzt, dass das Wasser nicht schnell genug durch die Enthärtungsanlage kommt-dadurch ein Rückstau und der Wasseraustritt aus dem Überlaufschlauch.
Ich hatte diese Anlage ausgebaut. Auf der Oberfläche des Granulats ist eine schwarze Schicht, der Deckel sieht zugeschweißt aus.
Hat jemand eine Idee wie diese Anlage gereingt werden kann bzw. was der Fehler sein könnte?
Die PNC : 911 236 309 00
S-Nr.: 5498 2025
Ich hoffe das alle erforderlichen Informationen aufgeführt sind.
S-Nr.: 5498 2025
