AEG Diamant T Toplader Startet nicht, START / STOP Taste bli
Diskutiere AEG Diamant T Toplader Startet nicht, START / STOP Taste bli im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Diamant T Toplader E-Nummer: 913728791 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, START / STOP...
Arnie-75
19.10.2015
65
E-Nummer: 913728791
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht, START / STOP Taste blinkt
Die Maschine startet nicht. Wenn ich den Deckel öffne und dann starte, erscheint nach eniger Zeit E02 im Display (ich vermute die Tüverriegelung), wenn ich den Deckel schließe und ein Programm /Schleudern / Pumpen starte, blinkt die START-taste nur weiter. Das Gerät ist nicht am Wasser angeschlossen, aber das Pumpen /Schleudern sollte sie trotzdem starten, oder?
Moin Arnie-75
Wenn du eine WA für € 20.- Link-08.11.2015 kauft, dann kannst du dich,
nach meine Ansicht, darauf verlassen, dass es ein Schrotthaufen ist.
Wenn die in Ordnung wäre, hätte der Verkäufer preisgünstig gesehen,
ca. € 80 - 120 veranschlagt. Die WA müsste so von 1998 sein.
Der Fehler bezieht sich auf die Deckelverriegelung, aber ich möchte dir einen Rat geben,
lass die Finger davon und steck da nichts weiter rein.
Dir ist wahrscheinlich nicht Bekannt, ob die vorher astrein gelaufen ist,
Arnie-75
19.10.2015
65
Genau die ist es, von 1999 und mit Rechnung über 1200 DM. Der Verkäufer meinte, dass das Gerät funktioniert, wenn es erstmal startet. Der Start / Pause-Konopf hätte bei ihm auch nicht immer funktioniert. Er hätte an dem Knopf immer etwas herumdrücken müssen, dann wäre sie gestartet. Vielleicht hat er aber auch Mist erzählt, hat aber nicht so gewirkt.
Wäre halt schön, noch ne günstige Ersatzmaschine zu haben :)
Du kannst eins versuchen, Trommel und Deckel zu, WA einschalten, sonst nicht machen,
zwei Min. warten, anschließend mit einer Hand auf den Startknopf drücken und mit der
andere Hand auf den Deckelverschluss klopfen.
Arnie-75
19.10.2015
65
Und davon ein Video machen und hier einstellen? ;) Ich werds mal probieren.
Da du hier auch Mod bist: In den Links mit der email-benachrichtigung fehlt bei mir immer ein zeichen, dadurch sind sie nicht klickbar. So z.B:
http://forum.iwenzo .de/topic.php?t=61207&page=last#last_post
Ist das nur bei mir so?
EDIT: Liegt wohl an Windows 10, direkt über die WebMail-Seite ist alles OK
Arnie-75
19.10.2015
65
Tut sich nichts. Du meinst besser kein Geld reinstecken? Den Türschalter könnte man z.B. schnell und recht günstig tauschen.
Arnie-75
19.10.2015
65
PS: Welche Kontakte muss ich beim Tüschloss kurzschließen, um die geschlossene Klappe anzuzeigen? Möchte das mal testen
Trage doch dein Wissensstand nach, ob du elektrotechnische Kenntnisse besitzt usw.
Nehme das Leerzeichen hier >iwenzo .der< raus.
Arnie-75
19.10.2015
65
OK, bin Anfänger mit Multimeter + Lötkolben. Hab auch schon mal Widerstände in Stecker gelötet oder bei ner Senseo Kaffeemaschine einen Kondensator getauscht, bin da aber nicht erfahren. Traue mir einfache Dinge mit dem Multimeter + Lötkolben zu, beim Aufbau von Schaltungen etc. steige ich aber aus.
Ich habe das Türschloss eben ausgebaut. Es verriegelt hörbar wenn ich mit dem Drehschalter ein Programm wähle. Es entriegelt enige Minuten nachdem ich die Maschine ausgestellt habe.
Oben Button UserCP,
Provil
Perönliche angaben, Beruf: ist freiwillig
Zusätzliche angaben- Wissenstand: der wird dann angezeigt
Unten Button Absenden
Arnie-75
19.10.2015
65
Moin Arnie-75
Wenn auf den Schlosskontakten Nr drauf sind, dann lade ei klares Bild davon hier hoch ? Anleitung
Arnie-75
19.10.2015
65
Bitte
Danke, du bekommst eine PN
Ein Thermoschloss ist eine Sicherheitsvorrichtung! Die sollte man auf keinen Fall irgendwie austricksen.
Wenn irgendetwas vorkommt, Besuch bzw. Kinder und ein Unfall daraus entsteht, wirst du dein Leben
nicht mehr froh. Sollte nach dem Schleudern einer die Tür aufmachen, bzw. Decke öffnen und
die Trommel mit der Hand abbremsen, dann hat er keinen Arm mehr, sondern einen Korkenzieher!
Das muss hier reinschreiben.
Der Widerstand ist OK
Arnie-75
19.10.2015
65
Danke. Lohnt also nicht weiter zu suchen? Vll ist es die Elektrik?
Thema: AEG Diamant T Toplader Startet nicht, START / STOP Taste bli
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
Privileg / Whirlpool PWF 96 Programme starten nicht ( Fehler F23 )
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
