AEG 911N72-8F Läuft durch / wird nicht heiß
Diskutiere AEG 911N72-8F Läuft durch / wird nicht heiß im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, bin neu hier u zufällig auf die Seite gestoßen. O.g. Spülmaschine läuft durch bzw endet nie. Zudem wird sie nicht heiß. Hat jmd eine Idee...
ReneT
06.02.2024
Blutiger Anfänger
Hersteller
AEG
Typenbezeichnung
911N72-8F
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
911798011
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
bin neu hier u zufällig auf die Seite gestoßen. O.g. Spülmaschine läuft durch bzw endet nie. Zudem wird sie nicht heiß. Hat jmd eine Idee, was da los ist?
Danke!
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
Guten Abend,
das kann entweder eine defekte Heizung sein oder eine defekte/gestörte Ansteuerung derselben.
Originalteile mit Nummern, Bildern und Preisen - das Heizelement findest Du unter "Elektrische Komponenten" an Pos. 10.
Wie sieht es mit deinen elektrotechnischen Kenntnissen aus?
Kannst Du den Widerstandswert der Heizung messen?
Bei Arbeiten am offenen Gerät vorher Netzstecker ziehen!
Mach nichts, wobei Du dir nicht sicher bist.
Im Zweifel lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt.
ReneT
06.02.2024
Blutiger Anfänger
Danke für die schnelle Antwort. Ich selbst kann das nicht, müsste jmd fragen. Das sollte aber kein Problem sein.
Das Heizelement wird dann einfach ausgetauscht und gesteckt?
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
Erster Schritt:
Widerstandswert an den Anschlüssen der Heizung messen.
Bei den von AEG angegebenen 2100 Watt Leistung kommt rechnerisch ein Wert von ca. 25,2 Ohm heraus.
Leichte Abweichungen sind in der Praxis normal.
Der elektrische Anschluß besteht aus einem zweipoligen Stecker, der in die entsprechende Buchse am Heizelement gesteckt wird und dem Schutzleiter, der mittels Kabelschuh auf die Lasche am Blechmantel gesteckt wird.
Auf den Artikelbildern bei AEG ist beides gut zu erkennen.
Und wenn man am Gerät arbeitet sieht man es natürlich auch. ;-)
Wasserseitig sind die Gummischläuche /-leitungen mit Schlauchschellen am Heizelement befestigt.
Bei Aus- und Einbau darauf achten, daß die Schläuche nicht beschädigt werden, wieder korrekt auf den Rohrstutzen sitzen und die Schlauchschellen fest genug angezogen werden damit alles dicht ist.
Falls der Widerstandswert in Ordnung sein sollte, müßte auf der Leistungsplatine die Ansteuerung der Heizung kontrolliert werden.
Aber das wäre erst der zweite Schritt.
Thema: AEG 911N72-8F Läuft durch / wird nicht heiß
AEG T55849 Trockner brummt und bleibt stehen
PKM DW12-5 Wasser in der Maschine stinkt
Bosch u. Starmix HM/KA1 220E u. Starmix Combi MXC Revision nach ca. 6 Jahrzehnten Laufzeit (Entstörkondensatoren, Keilriemen, Getriebeöl)
Denon AVR-X2600H DAB Kein Ton mehr
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
