AEG 911D93-1T Wassereinlass (Wasserhärteeinstellung) links
Diskutiere AEG 911D93-1T Wassereinlass (Wasserhärteeinstellung) links im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 911D93-1T E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassereinlass (Wasserhärteeinstellung) links...
gunny26
14.04.2016
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassereinlass (Wasserhärteeinstellung) links tropft
Hallo Experten,
unser Geschirrspüler (knapp über 5 Jahre) hat diese Woche angefangen auf der linken Seite,
bei dem orangen Härteeinsteller undicht zu werden.
Zuerst ist mir das Leck nicht aufgefallen und ich dachte es liegt am Ablauf,
dass am Morgen Wasser im Sumpf war, aber der ist OK.
Das Rad lässt sich von der Öffnung abmachen und ist auch in Ordnung:
http://ersatzteile.aeg.de/product/1526272107/GRILL,WRASENAUSTRITT,DUNKELGRA
Das Wasser kommt aus dem Ventil darunter (siehe Anhang)
Weiß jemand vielleicht wie man das Ventil öffnen/reinigen kann,
oder hat vielleicht jemand dasselbe Problem schon einmal gehabt.
Inzwischen helfe ich mir indem ich die Wasserzufuhr komplett stoppen,
dann läuft über Nacht der Pumpensumpf zumindest nicht voll.
Wenn man dann spült ist das Leck ja auch kein Problem.
Wäre total nett, wenn mir jemand ein wenig weiterhelfen könnte.
464
gib doch mal die PNC-Nr. an, beginnt mit 9 hat 9-12 Stellen und NUR Zahlen
gunny26
14.04.2016
4
Danke für die Antwort, werde ich heute Abend machen.
Über das Wochenende habe ich kurzerhand die Wasserzufuhr komplett abgedreht, da wir nicht zuhause waren. Heute wieder alles aufgedreht und die Stelle beginnt wieder zu rinnen.
Habe jetzt gerade kein Foto vom Typenschild dabei, hätte ich auch gleich posten können.
gunny26
14.04.2016
4
Bild besorgt, die Nummer ist PNC 91935616/06
gunny26
14.04.2016
4
Es würde mir auch schon helfen, wenn mir jemand weiß wie der Wassereinlass aufgebaut ist.
  • kann ich das Ventil vom Innenraum öffnen
  • muss dazu der Geschirrspüler ausgebaut werden
  • ist da vielleicht einfach eine Dichtung zu ersetzen
Den Geschirrspüler habe ich nicht selbst eingebaut, ich habe genauer gesagt noch nie einen eingebaut.
3.432
Moin gunny26
  • Über das Wochenende habe ich kurzerhand die Wasserzufuhr komplett abgedreht......
Dann ist der Wasserstop mit dem Einlaufschlauch defekt. Im GS befindet sich kein anderes Zulaufventil.
Bei AEG T. Nr.: 5029 56 63-00/4 € 95,40
Wenn du einen neuen Schlauch besorgen möchtest, kannst du hier rein schauen,
die haben günstige Preise: Ersatzteilland, die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht,
aber teuerer. Mit der FA. habe ich nichts zu tun.
Gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 50295663004
Bei der Montage, musst du die linke Seitenwand demontieren.
Der GS ist meisten mit zwei Schrauben oben in der Arbeitsplatte arretiert, vorher rausdrehen!
Thema: AEG 911D93-1T Wassereinlass (Wasserhärteeinstellung) links
AEG Lavatherm T68680IH Weniger/Kein Wasser im Kondensatbehälter
AEG Favorit Magic VI 911D93-1T Steigrohr undicht
AEG Favorit Sensorlogic 911D93-1T Pumpensumpf undicht (Schla
AEG Favorit 65062 i (F65062IM) 45_2PCX 40 PNC 91123529600 Wa
