AEG 59840 wird nicht warm
Diskutiere AEG 59840 wird nicht warm im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 59840 E-Nummer: PNG 916096176 0 0 Type P502867 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wird nicht warm Meine...
Rafa
30.11.2014
17
der Trockner trocknete schlecht und es war kaum Wasser im Auffangbehälter.
Das Gerätedisplay war von innen beschlagen.
Ich habe daraufhin das Service Menü durchprobiert.
Hier merkte ich das kein Kondenswasser in der Behälter gepumpt wurde in Schalterstellung 9.
In Schalterstellung 3 oder 4 wurde komischerweise Kondenswasser in den Behälter gepumpt, jedoch merkte ich das der Ablauf oben verstopft sein musste.
Jetzt habe ich den Trockner geöffnet und die Pumpe, Schwimmer komplett gereinigt. Den Ablauf frei gemacht bzw. den Schlauch durchgepustet.
Den Lüfter hinten auf Freilauf geprüft (ist schon auf geschlossene Lager umgebaut).
Jetzt läuft der Trockner wieder und wird nach 30-35 min nur 30°C warm. (Anzeige über Schalterstellung 5).
Weiter kenne ich mich nicht aus, was ich noch prüfen könnte und bin auf Eure Hilfe angewiesen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Stell mal ein Bild vom Wärmetauscher ein, welchen du unten hinter der Reinigungsklappe siehst.
Rafa
30.11.2014
17
Ist das das angeforderte Bild ?
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Der Wärmetauscher sieht so schlecht nicht aus.
Schalt mal ein sog. "Energiekostenmessgerät" (gibts in jedem Baumarkt) vor das Gerät.
Wenn alle Verbraucher laufen muß die Leistungsaufnahme nach ca. 30 Minuten über 500W
liegen. Wenn dieser Wert nicht erreicht wird fehlt Kühlmittel oder der Kompressor ist defekt.
Reparatur dann unwirtschaftlich.
Rafa
30.11.2014
17
Also nach ca. 30 min habe ich so zwischen 505 und 575 Watt ablesen können.
Aber der Trockner zeigt in Schalterstellung 5 nur 32 Grad an.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Der Wert ist nicht schlecht. Aber auch nicht toll.
Wird denn Wäsche trocken?
Kondensiert die feuchte Luft?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Am Kompressor wurde der Trockner werksseitig mit Kältemittel befüllt. Dort sind zwei abgequetschte Stellen. Überprüf mal ob diese dort ölig sind.
Rafa
30.11.2014
17
@Schnurzel
Wäsche wird nicht trocken.
Es kondensiert mehr im Trockner, aber wird nicht richtig abgeführt.
Vor dem Wärmetauscher unten links ist es sehr trocken im Vergleich zu früher.
@Chris02
Du meinst die Rohrenden ?
Die mit 1 markierte Stelle wäre eine davon ?
Die mit 2 markierten blauen Kabel am Kondensator, wenn ich die beim Pumpe reinigen vertauscht hätte ?
Weil hier war ich mir nicht mehr ganz sicher wie die aufgesteckt waren.
Rafa
30.11.2014
17
Also ich habe jetzt mal die Kuperleitungen im Trockner verfolgt und konnte keinen Austritt von Kühlmittel feststellen.
Dann habe ich die blauen Anschlüsse am Kondensator getauscht -> keine Veränderung
Als nächstes habe ich den Trockner so 25 min. laufen lassen und die Temperatur der Kupferleitungen gemessen.
Auf der Kompressorseite hatte ein Rohr 30,7°C und die andere 29,1°C.
Auf der Wärmetauscherseite hatten die vorderen Rohre 23,7°C und die hinteren 25,8°C.
Thema: AEG 59840 wird nicht warm
AEG Lavatherm 59840 916096176(00) läuft und läuft und troc
AEG 59840 trocknet Schlecht
AEG Lavatherm Trocknet nicht mehr richtig, kein Wasser im Be
AEG Lavatherm T 59840 trocknet schlecht, kein Wasser im Kond
AEG AEG LAVATHERM 59830 Trocknet nicht/kein Kondenswasser im
