K
kuchi213
- 12.07.2011
- 5
Typenbezeichnung: 54849
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nur ab, Programme laufen nicht an
ich wende mich in meiner Verzweiflung an Euch mit der Bitte um Hilfe.
Ich habe hier eine Waschmaschine AEG Lavamat 54849 mit folgendem Fehler:
Die Maschine pumpt nur ab, die Programme laufen nicht an. Den Niveauschalter habe ich bereits getauscht, da er mir verdächtig vorkam. Nach dem Tausch lief die ganze Sache auch einmal an, nach Programmabbruch (Wolle kalt) war der Fehler wieder da.
Zum Test habe ich dann auch mal die Trommel mit Wasser gefüllt und dann erst den Schlauch des "analogen Druckwächters" angeschlossen. Ergebnis war, dass die Maschine abgepumpt hat und das Programm gestartet hat, bevor das Wasser komplett abgepumpt war.Aber auch hier lief die Sache nur einmal. Die Maschine verfügt nicht über einen Sensor, der erkennt, ob sich Wasser in der Bodenwanne befindet (war meine erste Vermutung). Der Fehler vorher war ein verstopftes Flusensieb, das soweit gereinigt wurde. Es läuft auch kein Wasser aus der Maschine aus, der Schlauch für den Drucksensor scheint mir auch frei zu sein.
Wäre nett, wenn ich von Euch eine weiter Hilfestellung bekommen könnte.
