Marty_MC
- 01.12.2008
- 7
- Dipl. für Fernsehtechnik
- Acer AL2021 wird nach 1sek. dunkel aber Betriebslampe O.K.
- #41
auch ich hatte das gleiche Problem:
Nach dem Einschalten leuchtete ca. 0,5 Sek die Hintergrundbeleuchtung auf. Danach gehen die 4 grünen LED kurz aus und die Hintergrundbeleuchtung ist wieder weg.
Die Suche ergab, dass eine der 12V Schienen vom Netzteil kurz zusammen bricht.
Mittels einen Komponententester habe ich festgestellt, dass die zwei Elkos links auf der Hochspannungsplatine einen ohmschen Widerstand haben.
Diese Elkos hatten keine Beule!
Die Durchgangsprüfung ergab keinen Durchgang!
Ich habe beide Elkos gegen schaltfeste getauscht und der Monitor funktioniert wieder.
Fazit:
-> Ich empfehle die Elkos auf der Hochspannungsplatine (links vom Netzteil) zu prüfen, auch wenn diese keine äußerliche Veränderung zeigen. Auf dieser Platine befinden sich nur die zwei großen Elkos, sind nicht zu übersehen
-> Mittels Komponententester findet man den Fehler recht schnell.
Gruß Marty_MC
Fazit:
Gruß Marty_MC
