K
kmak
- 16.06.2014
- 1
Hersteller: World-of-Vision
Typenbezeichnung: WOV300TE01
Inverter: Darfon V144
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannungseinbruch bei Beleuchtungs-Start
Das Symptom ähnelt dem in https://forum.iwenzo.de/world-of-vision-wov300te01-nach-den-start-fuer-1sekunde-klei--t55326.html dargestellten - ist aber nicht völlig identisch:
Auch hier blitzt die Hintergrundbeleuchtung kurz auf, woraufhin sich der Fernseher ausschaltet.
Der Fernseher wird über ein externes 24V/7,5A Schaltnetzteil versorgt. Nach dem Aufleuchten brechen die 24V zusammen, eine Schutzschaltung im Netzteil spricht an (LED am Netzteil geht kurz aus). Kurz danach kommen die 24V wieder und man kann es erneut probieren. Manchmal gelang es wohl nach einigen Versuchen den Fernseher dauerhaft einzuschalten.
Ich habe testweise die Stromversorgungskabel zur Inverterplatine gelöst. Dann funktioniert alles - bis auf die Hintergrundbeleuchtung natürlich
Ich sehe also zwei mögliche Ursachen:
- Das Netzteil ist defekt. Es liefert zwar noch genug Strom um das Chassis zu betreiben, sobald aber der Inverter es stärker zu belasten versucht schaltet es sich aus.
- Die Inverterplatine ist defekt und zieht mehr Strom als sie darf/verursacht einen Kurzschluss.
Wie ist Eure Einschätzung? Kann es vorkommen das Schaltnetzteile mit der Zeit an Leistung verlieren aber bei geringer Last noch einwandfrei arbeiten? Oder ist der Inverter doch die wahrscheinlichere Ursache? (Die in oben angegebenem Thread erwähnten Sicherungen F1-F4 und die Widerstände der Trafos scheinen in Ordnung zu sein).
Vielen Dank.
Vielen Dank.
