Grundig 40VLE8221BL Backlight blitzt nur kurz auf
Diskutiere Grundig 40VLE8221BL Backlight blitzt nur kurz auf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40VLE8221BL Inverter: SSL400_0E2B Chassi: TP kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight blizt nur...
sigrokBlack
12.11.2018
Chassi: TP
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight blizt nur kurz auf
Ja, als PDF
Guten Tag,
ich wurde von mikrokontroller.net hierher geführt. Ich habe im Moment einen Grundig 40VLE8221BL bei mir auf dem Tisch liegen. Beim starten blitzt das Backlight nur kurz auf und geht dann wieder aus. Der Inverter ist in Ordnung, wenn ich mein Labornetzteil anschließe und die BL_Leitung auf + lege geht der Hintergrund licht auch und zieht 1,4A bei 18.5V, wenn ich auf die am Netzteil, auf dem silkscreen geschrieben, 24V erhöhe bleibt es bei dem Strom. Die Dioden im T0220 Package sind in Ordnung wie ach die Elkos auf der sekundär Seite. Wenn ich den Fernseher starte und mit einer Taschenlampe gegen das Panel leuchte sehe ich auch alles, das Panel ist nicht defekt.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Das Netzteil ist ein DELTA DPS-214CP
Joshua
9.210
657
Erstmal erstaunich das die Leute aus dem Forum dich weiterleiten, aber einen Dank dazu.
Also dein Panel ist nicht defekt aber deine Beleuchtung und der Inverter ist auch heile da er in Schutz geht.
Problem ist bei dem LTA400HM13 Panel das es Egde LEDs sind und die eine oder andere defekte zu lokalisieren wird schwer. Entweder mit nem LED Tester( ist absolut nicht mein Ding und halte auch nichts davon) oder mit einer 6V Batterie jede einzel testen. Aber Vorsichtig wird richtig HELL!!!!
G1GE-400SM0R6 ist die Bezeichnung.
LG Thomas
sigrokBlack
12.11.2018
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich habe die 3 Übeltäter ausfindig gemacht!
Nochmals danke für die Hilfe!
Joshua
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
Thema: Grundig 40VLE8221BL Backlight blitzt nur kurz auf
Technisat TechniLine 32 HD mit CI+ nur kurz Backlight
Grundig Grundig 48 VLE 5421 BG Hintergrundbeleuchtung geht nicht
Grundig Fine Arts 65 FLX 9491 SL keine Standby-LED leuchtet, springt komplett nicht an
GRUNDIG 32VLE5322BG Ton ok Bild fehlt Backlight blitzt kurz
Panasonic TX-L42EW5 Keine Funktion. Fehlercode 1xLed
