Whirlpool AWO 5425 ohne Funktion
Diskutiere Whirlpool AWO 5425 ohne Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWO 5425 E-Nummer: 859234303000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): ohne Funktion Meine Messgeräte...
Maroni
12.01.2014
6
Also gestern ist die Waschmaschine im waschprogramm einfach ausgegangen, läßt sich auch nicht mehr einschalten, keine led leuchtet mehr.
In der Steuerung ist uns ein kaputter widerstand aufgefallen, kann das das problem sein? Ich habe in einem anderen thread hier gelesen das wohl öfters ein widerstand in der steuerung schuld sei?
Bin um jede Hilfe dankbar :D
Moin Maroni
Genau so ist es, nicht nur der Widerstand, sonder andere Bauteile sind dann auch Platt.
Der Wid hat nur eine Schutzfunktion.
Aber sehr wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Dazu sind Löterfahrungen auch notwendig. Das sieht dann leider nicht Rosig aus
Maroni
12.01.2014
6
Hey danke erst mal für die schnelle antwort...
Also löterfahrung und der rest ist aufjedenfall da, nur nicht bei mir :D
also meinst du das es bei dem widerstand wechsel nicht bleibt?? Weißt du zufällig was genau das für ein widerstand ist? 22ohm 1w wie im anderen thread (https://forum.iwenzo.de/whirlpool-awo-5140-keine-funktion--t39465.html) ?
Das ist nicht von mir, das habe ich nur ausgegraben, so was wird direkt festgehalten.
AEG und Bauknecht haben z. T. die gleichen Bauteile drauf.
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der EL. Messe den Schalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304GN
drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der R76 mit 47 ? auch Platt.
Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern, das ist ein Schutzwid.
Hier habe ich noch Links
1. Bauk-TR
2. Mikrocontroller.net
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
1. Bauk-TR
Vorsicht bitte, das sind teilweise total falsche Informationen! Weitere Infos hatte ich dir per PN geschrieben.
Die Platine hat einen LNk304 verbaut, dieser ist auch defekt. Die Platine sieht von dem Ausschnitt auch sehr ähnlich mit der des Trockner aus.
Überprüf mal den R020, dieser sollte auch defekt sein. Zu ersetzen mit einem 22 Ohm / 3W Widerstand.
"Der Widerstand" (der die Pusteln bekommen hat) welcher defekt aussieht, der in Posting 1 erwähnt wird, ist kein Widerstand!!!
Dies ist eine Festinduktivität und muss auch durch eine solche ersetzt werden. (470µH)!
Der LNK geht recht besch*** raus. Ein wenig Löterfahrung sollte schon vorhanden sein.
Hast du jemanden, der dir die Teile tauschen kann? Ansonsten kann ich dir auch gerne weiter helfen.
Ups, falscher Fehler :'(
Maroni
12.01.2014
6
Ok danke für die antwort...
Also dann brauche ich
Festinduktivität 470µH
LNk304pn
Ist doch richtig so oder??
Kann mir einer die genaue bezeichnung zu Festinduktivität 470µH schreiben??
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Genau das brauchst du.
Was willst du an genauer Bezeichnung wissen? Du hast eigentlich alle Infos, die du brauchst ;)
Maroni
12.01.2014
6
So platine wurde mir heute verlötet, habe alles wieder zusammengebaut und die Maschine läuft...
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
LG Maroni
Maroni
12.01.2014
6
So Maschine läuft, nur macht mich der r020 ein wenig verückt, 22ohm 5% ist klar, laut einem Elektriker ist es ein 1Watt und laut Händler ein 2Watt und hier wird ein 3watt beschrieben??!!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ich hab die Woche eine solche Trocknerplatine repariert und würde mich nun auch auf 2 Watt korrigieren ;)
Das Problem ist sowieso, dass du von der Bauform nicht eindeutig auf die Leistung schließen kannst.
Der Widerstand kann die selbe Baugröße haben, aber eine unterschiedliche Leistung vertragen.
Thema: Whirlpool AWO 5425 ohne Funktion
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Whirlpool AWO 5325 Maschine geht nicht mehr an
Bosch WAY287W4/03 WM schaltet nicht ein
Siemens WM6YH890 iDos ohne funktion
Bosch WAE28140 /14 Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
