Universum FT4286 (Chassis E9) Bildfehler
Diskutiere Universum FT4286 (Chassis E9) Bildfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT4286 Chassi: E9 Vorhandene Messgeräte...
HoppiS
04.11.2004
52
Chassi: E9
Schaltbild vorhanden: Ja
ich habe hier ein Universum Fernsehgerät mit dem E9 Chassis.
Modell: FT4286 mit einem O/W Fehler.
Bildbreite ist zu gering ca. 7cm je Seite.
Wenn das Bild heller wird, wirt der O/W-Fehler kleiner und das Bild auch breiter. (ca.1cm, O/W scheint dann weg)
Folgende Teile habe ich schon geprüft:
T 705, R 712, C 709
Erst hatte ich ein Netzteilfehler!
Laut Schaltbild sollte ich aus dem NT 150V bekommen, ich habe aber nur ca. 130V kann der Fehler hier seinen Ursprung haben?
Am Transistor T705 habe ich eine Spannung von 45V
kann der O/W Transistor trotz messtechnisch OK, defekt sein?
habe leider keinen hier.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ich glaube, du hast keinen O/W fehler, sondern ein netzteil problem!
130V sind definitiv zu wenig. die höhe dieser spannung geht direkt in die horizontal-amplitude und auch in die hochspannung ein!
reagiert denn das 150V einstell-poti nicht?
bertl
HoppiS
04.11.2004
52
die 150V läst sich regeln aber nur runter nicht mehr rauf
also höchstens auf 130V.
Heute morgen wollte ich das Gerät einschalten, aber es Startete erst nach
mehreren Versuchen.
Erst mal alle Elkos raus?
Chabouk
30.09.2004
254
ja genau-erstmal die elkos im netzteil tauschen-sind ja nicht viele, und wenn zur hand: wie ist denn mit kälte oder fön? irgendeine veränderung??
HoppiS
04.11.2004
52
mit Fönen und Kältespray hatte ich keine änderung.
Elkos werde ich jetzt tauschen.
benedikt2
19.08.2005
1.406
Chassi: E9
T 705, R 712, C 709
130V ist einwenig mager.
bei OW und netzteilfehler sind optokoppler doch immer eine heiße sache.
wirf da mal ein auge drauf....
wie siehts eigentlich mit der OW parabel aus?-oszillographiert?
Thema: Universum FT4286 (Chassis E9) Bildfehler
Universum FT 8135 leichter OW-Fehler, Bildbreite zu gering
universum FT81806 bild zu breit
Service Menü bzw Mode für Universum FT4200
