casketizr
- 17.09.2005
- 14
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: Kabel D-BOX 1 mit DVB2k, 1MB Version
Habe mit einer dbox mit DVB2K (kabel) folgende Probleme:
1. Direktes Umschalten zwischen Programmen auf bestimmten Transponderfrequenzen geht nicht. Ich muss immer erst auf bestimmte andere Programme umschalten und dann auf das Zielprogramm.
Ein Beispiel:
Es läuft: RTL2 (auf S39, 450MHz)
Ich will umschalten auf : Das Erste (auf S34, 410MHz)
Wenn ich direkt umschalte bleibt der Bildschirm schwarz, und der Tuner sagt "No Signal"
Wenn ich erst auf Bloomberg (auf S41, 466MHz) umschalte, und dann auf Das Erste, dann geht es (meistens, manchmal muss man 2-3mal probieren). Alternativ kann ich direkt auf Das Erste schalten und die dbox aus und wieder an machen, das geht auch.
Dies ist nur ein Beispiel, es sind verschiedene Transponderkombinationen die Probleme machen, aber bei vielen geht es auch direkt.
2. Der Suchlauf findet die Programme auf S2(113MHz) und S3(121MHz) nicht, ich habe die Frequenzen und Symbolraten über das Tuner Menu direkt auswählen müssen um an die Programme zu kommen, nachdem mir KD eine Liste mit allen Frequenzen und Symbolraten zukommen ließ. Eigentlich sollte dies nur bei S38 (wegen anderer Symbolrate) auftreten aber nicht bei S2 und S3.
Es liegt nicht an der Signalstärke, die ist erstklassig. Woran kann es liegen? Kabelanbieter ist KD, deren Service ich sehr loben muß!
Noch was anderes:
Als ich DVB2k aufspielte habe ich es versäumt das betanova 1.3T zu sichern. Weiss jemand wo ich ein image einer 1MB Kabel betanova 1.3T bekommen kann?
Schon mal danke für eure Hilfe
MFG
Boris
Ein Beispiel:
Noch was anderes:
MFG
Boris
