Türmanschetten Wechsel
Diskutiere Türmanschetten Wechsel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Ignis Typenbezeichnung: AWP 093 Chassi...
***Martin
Hallo.
Meine Türmanschette schimmelt und muss ausgetauscht werden. Habe das mal versucht, aber ich hab nur den aüsseren Fixierungsring abbekommen, wollte dann die Manschette nach innen klappen und den inneren Ring lösen, aber der ist mit ner Schraube festgemacht, an die man von vorne nicht rankommt. Muss man dann den Deckel abmontieren oder gibts irgendnen Trick dabei!?
Es ist eine Ignis AWP 093.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruss Martin
Hallo ***Martin,
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Hi flumer,
also die Gerätenummer: 858009303001
Service nummer hab ich grad nicht zur Hand weil ich - oh wunder - nicht daheim bin *g
Hallo nochmal,
Front öffnen:
- Spannring von Manschette entfernen, vorsichtig mit kl. Schraubendreher unten an der Feder ansetzen und Spannring raushebeln
- Manschette abknöpfen
- 2 Schrauben vom Türschloss lösen
- Sockelblende unten abziehen und die 3 Schrauben darunter entfernen
- mit Schaubendreher leicht an Oberkante der Front reinfahren, Front
vorsichtig nach unten hebeln und nach vorne abnehmen
Gruß flumer
Bitte [url=https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html]https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html[/url] Beachten !
ACHTUNG !
top, das wird heut abend gleich mal versucht...
Vielen Dank schon mal :)
So, hat bisschen länger gedauert, aber hat 1a funktioniert... ist sogar wieder dicht *g vielen dank nochmal...
Thema: Türmanschetten Wechsel
Privileg (Quelle) 53615 TürManschette Wechseln
AEG öko lavamat 86730 update türmanschette wechseln
Privileg 3741 Spannungsring an Türmanschette abgesprungen
diverse Waschmaschinen Gehäuse öffnen
