Toshiba gequetschtes Bild
Diskutiere Toshiba gequetschtes Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 2512DD Chassi...
simonMOS
17.09.2006
8
Hersteller: Toshiba
habe nen Toshiba Fernseher, der an den Seiten, also re. und li. einen zitternden Bildrand hat, der nach ein paar Min sich verkleinert, aber jedoch nicht ganz verschwindet.
Durch den zitternden Rand an den Seiten zittert ach leicht das ganze Bild, also irgendwie ein leichtes horizotales zittern.
Oben und unten ist auch ein Rand, der dann irgendwan leicht verschwindet.
Das gesamte Bild wird sozusagen verkleinert oder gequetscht, es fehlt also nichts am Bild.
Würd mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnt.
Gruß Simon
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hast du den Fehler schon gefunden? Wenn nicht ,check mal C424
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
C424 hat wahrscheinlich Kapazitätsverlust! Der Wert ist 4,7yF/100Volt, am besten einen 105° einbauen. Er sitzt hinten rechts auf dem DPC-Board!
Ist etwas schwer zu finden!
Grüsse
Peter
simonMOS
17.09.2006
8
Alles klar, hab ihn schon gefunden und werde auch gleich mal einen anderen besorgen.
Vielen Dank, hattest du das Problem etwa auch schon?
viele Grüße
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ich hatte schon viele Probleme! :-D :-D
Grüsse
Peter
simonMOS
17.09.2006
8
Da bin ich mal wieder... :)
Also.. hab den 4,7µF gegen einen 10µ ausgetauscht und siehe da...
das Bild ist an den Seiten wieder normal.
Aber... oben und unten, ist es immer noch zusammen geschrumpft, wie wenn ich ein Bildverhältiniss von 16:4 hätte.
und was nun?
Gruß Simon
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Du hast oben mal geschrieben, das der Rand oben und unten irgendwann verschwindet! Ist das noch so? Wenn ja, liegt der Fehler nun in der Vertikalstufe. Wahrscheinlich irgend ein Elko! Mach mal die Kältespray und Foenkur!
Grüsse
Peter
simonMOS
17.09.2006
8
na so richtig verschwinden kann man das auch nicht nennen.
Das Bild wird nach dem Einschalten innerhalb ner Min. um ca. 2cm größer,
das wars dann aber auch schon. ein horizontaler rand ist aber immer noch da..
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Check mal C313 220yF/35Volt!
Grüsse
Peter
simonMOS
17.09.2006
8
hab mal den Elko gewechselt...
Bild ist leider immer noch unverändert...
Kann es dann am Verstärker der Vertikalstufe liegen?
Gruß Simon
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Simon,
stell doch mal ein Foto vom Fehlerbild ein!
MfG mike46
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hast Du mal die Vertikalstufe mit nem Föhn erwärmt wie es Pewe
schon vorgeschlagen hat??
So kannste ihn warscheinlich knacken.
Elcos der V Stufe gut erwärmen und dann den Übeltäter mit
Kältespray ausfindig machen.
Vertikal IC kann natürlich auch def sein.....
Gruss Alde :P
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ohne messen wirds schwierig! Auf Verdacht die Teile tauschen, ist ja auch nicht das Wahre! Aber in Frage kommen noch C316,C317, C322. An Pin7 des AN5521 müssen 27Volt liegen. Hier eventuell auch mal C314 prüfen! Am besten du Sprühst die Teile mal mit Kältespray an und schaust,
ob sich am Bild irgend etwas ändert!
Grüsse
Peter
simonMOS
17.09.2006
8
Danke an euch alle für die schnellen Antworten.
Werde dann erst mal ein Kältespray besorgen müssen und dann mal loslegen.
Gruß an alle.. Simon
simonMOS
17.09.2006
8
Hallo an alle..
hab mal wieder Zeit gefunden und die Vertikalstufe mit ner Fönkur behandelt.
Folgendes hab ich festgestellt.. :
Beim Erwärmen ging das Bild recht flott wieder auseinander, s.h. Bild
(Gerät vor dem Erwärmen)
[img]]
(Gerät nach dem Erwärmen)
Nach dem Erwärmen hab ich auch gleich mal einzelne Bauteile der Vertikalstufe (s.h. Bild) mit Kältespray besprüht, konnte aber keine Veränderung am bild feststellen.
[img]]
An Pin 7 des AN5521 konnte ich eine Eingangsspannung von 27V messen, also OK...
Den große Elko C316 3300µF hab ich gemessen, der ist ok.
Habt ihr noch Vorschläge, wie man feststellen kann, ob die Vert. Stufe
in orndung ist?
Gruß Simon
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Simon,
hast ja den Elco ausgelötet - zum Messen....oder?
Die anderen würd ich definitiv auch prüfen bzw. gleich erneuern.
Das sind Fehlerkandidaten - und die Dinger kosten ja nix.
Beim Messen eines Elcos diesen natürlich VORM Messen mit Kältespray
gut abkühlen - durch das Auslöten wird dieser ja erhitzt - und kann dadurch
wieder fast seine Ursprungskapazität erlangen.
Gruss Alde :P
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Simon,
ich würde jetzt doch die von Peter am 25.4.07 vorgeschlagenen Elkos
und das IC AN5521 erneuern. Das gibts bei http://www.fernseh-maul.de
für ca.8EURO.
MfG mike46
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Habe gerade so ein Gerät auf dem Tisch gehabt, mit ähnlichem Fehler!
Kältespay half nichts! Defekt war das AN5521! An den C317 kommst du bescheiden ran! :(
Vielleicht hilft es dir noch!
Viel Glück!
Grüsse
Peter
simonMOS
17.09.2006
8
Alles klar,
danke euch...
werde dann mal den AN5521 und den C317 erneuern.
meld mich wieder wenns geht.
gruß simon
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Der C317 war bei mir heile gewesen. Du kommst an ihn nur schlecht ran beim Ausbauen!
Grüsse
Peter
Thema: Toshiba gequetschtes Bild
LG RZ42 - PY 10x Bild pixelig, schatten stark skaliert
Toshiba 57 WH 36 P Bild zittert
toshiba defekt?
Grundig SE7056text / CUC4510 - Probleme mit hellem Bild
Nur noch heller Strich in Bildmitte Daewoo 82FW MS
